Installation sur même ligne 2 détecteurs infrarouge
Conseils branchement électrique : Installation sur même ligne 2 détecteurs infrarouge
Je suis preneur de conseils et schémas pour installer sur une même ligne 2 détecteurs infrarouge (lumière extérieure), bien entendu à deux endroits différents (2 entrées) ; j'avoue être quelque peu perdu après avoir fait maints essais.
Donnez des précisions! 2 détecteurs pour allumer un circuit d'éclairage ou deux circuits?
Si c'est pour allumer 1 circuit d'éclairage, il faut relier les contacts ensemble.
Donnez la couleur des fils que vous avez sur les détecteurs.
Solution 2 au problème electricite
Tout à fait d'accord si celà n'est que pour un circuit, le branchement est celui d'1 détecteur avec 1 circuit et le second détecteur est relié au circuit lui aussi. Dans une boîte de dérivation par exemple, faire arriver le bleu rouge et vert/jaune des détecteurs, puis rentrer chaque couleur dans un domino et faire ensuite arriver à l'autre extrémité des dominos les fils de mêmes couleurs du circuit à alimenter.
Solution 3 au problème electricite
Une question. J'aimerais installer 2 détecteurs, soit 1 à la porte avant et l'autre à la porte arrière mais je voudrais que ces 2 même détecteurs allument une seule et même lumière.
Est-ce possible ?
Si oui comment faire svp ?
Est-ce possible ?
01 octobre 2013 à 22:27
Solution 4 au problème electricite
Bonjour réponse 3. Voir question 11939 qui aborde ce sujet. En suivant quelques liens on arrive à la notice d'un détecteur Flash Hager. Il faut mettre rigoureusement les détecteurs en parallèle en respectant phase directe, neutre, phase coupée vers les lampes.
01 octobre 2013 à 22:51
- 1. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 2. Ligne électrique fantôme sous le parquet
- N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
- N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Question sur ligne de radiateur et neutre
- N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
- 7. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
- N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
