Interrupteurs infra-rouge pour remplacer va et vient
Conseils branchement électrique : Interrupteurs infra-rouge pour remplacer va et vient
J'ai deux interrupteurs détecteurs à infra-rouge de type mural que je voudrais mettre à la place des deux va et vient, un au premier étage et l'autre en bas (dans la cuisine). Il y a 3 fils à chaques prises et la lampe se trouve au premier étage (cage d'escalier). J'ai branché au premier étage et ça marche en supprimant un fil; en bas j'ai fait pareil, mais ça ne fonctionne pas, de plus les fils de l'ancienne installation ont presque la même couleur (marron plus ou moins clair).
En attendant de remettre les fils au normes (couleurs), quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
Conseils dépannage électrique 1
Du tableau doivent arriver 3 fils : un bleu, un rouge et le vert/jaune. Le bleu (neutre) et le vert/jaune (la terre) vont directement à la lampe, ensuite le rouge (phase) va sur le 1er interrupteur, puis 2 autres partent du 1er inter vers le second et de là on fait repartir un rouge vers la lampe.
- 1. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 3. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 9. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
