Problème branchement radiateur soufflant mural
Question branchement chauffage électrique : Problème branchement radiateur soufflant mural
J'ai raccordé un radiateur soufflant et il a grillé.
Pourtant seulement 2 fils sortent, un marron et un bleu.
J'ai pris un domino, une rallonge et j'ai connecté le bleu sur le bleu et le marron sur le marron.
Le radiateur s'est allumé, a chauffé mais pas soufflé puis plus rien.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
13 janvier 2013 à 11:52
Conseils branchement radiateur électrique 1
Bonjour. Le ventilateur du radiateur semble en défaut. Vous mettez ce radiateur en service, il surchauffe et se met en sécurité Depuis, il s'est refroidi et pourrait recommencer ce cycle.
Vous ne dites pas si ce radiateur est neuf. Apparemment vous ne mentionnez pas son raccordement à la terre.
13 janvier 2013 à 16:35
- 1. Conseil branchement radiateur soufflant
- N°9771 : Bonjour. Je voudrais brancher un radiateur soufflant dans ma salle de bain. Mon câble d'alimentation comprend une terre, un fil noir, un fil bleu et un fil gris. Comment réaliser mon branchement ? Merci.
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 4. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 5. Branchement chauffage soufflant
- N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
- 6. Branchement radiateur électrique
- N°15163 : Bonjour, Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir. J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Branchement chauffage soufflant
- N°21249 : Bonjour. Un petit problème sûrement simple pour vous, je pose un radiateur soufflant, le fil sort à gauche et la boite de dérivation est à droite, je peux passer le fil dessous ou dessus ? Question chaleur. Merci pour...
- 9. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 10. Conseils branchement radiateur électrique
- N°498 : Peut-on brancher un radiateur soufflant apposé sur un mur à l'aide soit d'un interrupteur soit avec une prise à brancher pour le fonctionnement ?
