Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
12356
Problème branchement électrique : Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC
Vynis85
Vynis85
2 messages
Je ne parviens pas à faire fonctionner un interrupteur à détection de mouvement dans mes toilettes.
L'interrupteur est de marque Mr bricolage. Derrière l'interrupteur il y a 4 fiches : N L 1 et 2.
Côté mur il y a 2 interrupteurs celui des WC dans les WC et celui du couloir, les 2 sont très proches et je pense que l'un agit sur l'autre.
Je joins 3 photos.
Je me demande si je n'ai pas un problème global de conformité.
13 janvier 2013 à 12:58
Brancher interrupteur détecteur 1
Vynis85
Vynis85
2 messages
Voici les photos :
Je ne comprends pas les fils qui sortent du mur, il y a 2 fils rouges dont un semble partir vers le second interrupteur celui du couloir (voir photos).
La première photo montre l'interrupteur dans le couloir.
La seconde la situation des interrupteurs (à gauche le WC, à droite le couloir).
La troisième est l'interrupteur du WC (on voit 2 fils rouges connectés ensemble, l'un des fils repart vers l'interrupteur du couloir, c'est le fil rouge du couloir).
Quand je remplace l'interrupteur en place par le nouveau en connectant L (rouge) et 1 avec le fil restant, la lumière reste tout le temps allumée.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui ne va pas.
interrupteur couloirinterrupteurs WC et couloirinterrupteur WC
13 janvier 2013 à 13:28
Brancher interrupteur détecteur 2
Bob
Bob
2 510 messages
Pour que votre détecteur fonctionne il vous faut au niveau du boitier de l'inter : la phase (les deux rouges que vous avez), le retour lampe (le gris que vous avez aussi)
Il vous manque le neutre (bleu) qui se trouve à la lampe, sans cela ce type de détecteur ne fonctionnera pas.
15 janvier 2013 à 21:25
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC >>>
