Modifier halogènes 150W avec détection crépusculaire et détection de mouvement
Question installation électrique : Modifier halogènes 150W avec détection crépusculaire et détection de mouvement
Je possède des halogènes 150W avec détection crépusculaire et détection de mouvement achetés à Brico Dépôt.
Comment je peux les modifier je voudrais que la tombée de la nuit me mette en fonctionnement mes halogènes toute la nuit et sans détecter de mouvement.
En fait il faudrait simplement comme si elle détectait en permanence la nuit uniquement ça doit pouvoir se faire.
09 décembre 2014 à 21:33
Réponse 1 modifier halogènes
Le produit est-il livré avec un schéma ?
Si oui, il doit PEUT-ETRE être possible de modifier la connectique de telle sorte que seul l’interrupteur crépusculaire demeure dans la commande.
Ou bien le réglage ; par exemple si vous mettez la détection de mouvement "à minima", la plus grande majorité des mouvements (dont les chats), ne seront plus détectés.
Mais ce n'est pas le but par construction.
Par exemple : http://www.castorama.fr/store/Detecteur-de-mouvement-exterieur-Gaspra-Blanc-180-prod10200010.html
à suivre...
à suivre...
10 décembre 2014 à 13:42
- 1. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 2. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
- N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
- 3. Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC
- N°12356 : Bonjour, Je ne parviens pas à faire fonctionner un interrupteur à détection de mouvement dans mes toilettes. L'interrupteur est de marque Mr bricolage. Derrière l'interrupteur il y a 4 fiches : N L 1 et 2. Côté mur il y...
- 4. Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
- N°12752 : Bonjour, J'ai actuellement trois éclairage extérieurs (halogènes à détection) non alimentés que je souhaite mettre en marche. Une boîte de dérivation passe pas loin, celle-ci alimente deux halogènes extérieurs...
- 5. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 6. Brancher spots extérieurs avec cellule à détection de mouvement
- N°9653 : Bonjour, je voudrais brancher un spot à cellule en passant par un interrupteur existant. J'aimerai également ajouter un autre spot sur la même commande. Pourriez-vous m'expliquer le montage ? D'avance merci.
- 7. Problème couleur branchement double halogène à détection
- N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
- 8. Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
- N°19739 : Bonsoir à vous tous. Voilà, j'ai acheté 2 appliques de portail led et elles sont détecteur de mouvement et réglable en minute. Mais je voulais savoir si je peux les brancher en crépusculaire aussi, car je voudrais...
- 9. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
- N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
- 10. Conseils pour le choix détecteur crépusculaire
- N°18045 : Bonsoir. Pour allumer mes spots au sol pour éclairer du parking à une annexe j'ai besoin d'un détecteur de mouvement. Cependant vu la distance entre la fixation du détecteur et le parking il me faut un matériel...
