Brancher spots extérieurs avec cellule à détection de mouvement
Conseil Réparation électrique : Brancher spots extérieurs avec cellule à détection de mouvement
Bonjour, je voudrais brancher un spot à cellule en passant par un interrupteur existant.
J'aimerai également ajouter un autre spot sur la même commande. Pourriez-vous m'expliquer le montage ?
D'avance merci.
D'avance merci.
04 novembre 2010 à 18:59
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Beaucoup de questions traitent ce problème depuis quelques temps.
Merci de vous référer aux questions similaires ; demandez des compléments si besoin est.
07 novembre 2010 à 18:48
- 1. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 2. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 3. Problème spots extérieurs à détecteur de mouvement
- N°16063 : Bonjour, J'ai installé un second spot à détecteur de mouvement et de ce fait le premier ne fonctionne plus. Ils sont distants de 20 m environ et ne sont pas sur le même circuit. Est-ce normal ou pas ? Merci de votre...
- 4. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 5. Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC
- N°12356 : Bonjour, Je ne parviens pas à faire fonctionner un interrupteur à détection de mouvement dans mes toilettes. L'interrupteur est de marque Mr bricolage. Derrière l'interrupteur il y a 4 fiches : N L 1 et 2. Côté mur il y...
- 6. Brancher détecteur de présence
- N°344 : Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
- 7. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 8. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 9. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 10. Brancher éclairage automatique dans les escaliers extérieurs
- N°510 : Bonjour, je voudrais installer de la lumière dans mes escaliers extérieurs avec des spots qui s'allument au passage des personnes et qui s'éteindraient après. Comment faire, si vous pouviez m'expliquer le branchement ? Merci...
