Verrouillage automatique portes salle de bain
Problème Electricité : Verrouillage automatique portes salle de bain
je vous expose mon problème : je rénove une salle de bain qui possède 2 portes d'accès que je souhaite conserver.
Comment faire pour que le verrouillage d'une porte entraine le verrouillage automatique de la 2ème, et de même, l'ouverture d'une porte entraine le déverrouillage de la seconde.
A défaut, je pourrais aussi me "contenter" d'une lampe témoin "Rouge" à chaque porte indiquant que la salle de bains est occupée. Et dans ce cas, comment faire ?
Qu'en pensez-vous, et avez-vous une solution ?
04 novembre 2010 à 17:43
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour. L'absence de réponse montre que c'est peut-être une idée bien compliquée pour une fonction simple pouvant être effectuée de façon traditionnelle, à savoir verrouiller (si cela est vraiment utile) à la main.
07 novembre 2010 à 18:45
Conseil Dépannage 2 Electricité
Je me trouve dans le même cas que vous. Avez-vous trouvé une solution svp ?
18 décembre 2011 à 14:58
Conseil Dépannage 3 Electricité
Bonjour, pour la lampe rouge un contact bilame en 12 volts installé au fond de la serrure et une fois le loquet fermé il fait contact et la lampe s'allume, pas mal de travail pour installer le bilame.
Ou alors deux serrures électriques commandées par bouton poussoir à l'intérieur de la salle de bain, mais là aussi beaucoup de travail et un investissement conséquent pour une salle de bains, ne pas oublier de faire fonctionner tout cela sous 12 volts. Bon courage.
19 décembre 2011 à 11:09
Conseil Dépannage 4 Electricité
Bonjour, merci pour les conseils.
27 décembre 2011 à 11:16
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 3. Installation lumière automatique pour salle de bains
- N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
- 4. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 7. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
- 8. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 9. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
