Brancher éclairage automatique dans les escaliers extérieurs
510
Fiches Bricolage éclairage : Brancher éclairage automatique dans les escaliers extérieurs
Bonjour, je voudrais installer de la lumière dans mes escaliers extérieurs avec des spots qui s'allument au passage des personnes et qui s'éteindraient après. Comment faire, si vous pouviez m'expliquer le branchement ? Merci d'avance. Bruno
On trouve dans le commerce des éclairages avec détecteur de présence incorporé. Il suffit alors de relier les 2 fils de l'appareil au secteur. La documentation de l'appareil explique comment régler la portée et la sensibilité du détecteur. Aussi simple à brancher qu'une prise de courant.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Si cela doit marcher en automatique, une ligne phase/neutre/terre 1,5mm² directe suffit, s'il y a une position arrêt ou marche permanente possible (utile dans certains cas). Passez 2 fils de plus si possible de couleur autre que bleu/rouge/vert-jaune, ceci dans le cas de radar intégré au spot, sinon phase/neutre/terre + 1 fil (marron?) au radar et neutre/terre + le fil marron aux spots.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Il suffit de brancher un détecteur de mouvements (on en trouve facilement dans les magasins de bricolage et le schéma de câblage y est indiqué). Il suffit de ramener une alimentation (généralement 230V) phase, neutre, terre et 1 fil qui va vers votre lampe (un détecteur de mouvements fonctionne exactement comme un interrupteur). Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, faites le faire par un électricien professionel, car l'électricité est dangeureuse.
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Commande éclairage automatique vs manuel
    N°20245 : Bonjour. Dans mon garage je vais installer un interrupteur automatique pour l'éclairage. Mais je voudrais en installer un manuel aussi quand je bricole pour éviter les coupures de l'automatique à chaque fois. Quel système...
  • 4. Variateur automatique d'éclairage
    N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
  • 5. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 6. Réaliser éclairage automatique lumière dressing
    N°10439 : Bonjour, novice en électricité je me lance dans la mise en lumière de mon dressing. J'ai installé des led reliés à des transformateurs que j'ai branché sur une multiprise. Or, je souhaite un éclairage automatique, j'ai donc...
  • 7. Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur
    N°7767 : Bonjour, je voudrais mettre un détecteur de mouvement pour l'éclairage de mon jardin pratique lorsque je rentre chez moi, mais avoir aussi la possibilité de pouvoir allumer la lumière de chez moi lorsque je suis le soir sur ma...
  • 8. Branchement interrupteur automatique éclairage plan de travail
    N°11105 : Bonjour, Je sais que la question a été posée à plusieurs reprises, mais je n'y arrive pas... Je souhaite remplacer l'interrupteur de mon éclairage du plan de travail (de type Ikea) par un interrupteur automatique (détecteur...
  • 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 10. Montage éclairage automatique dans living bar
    N°3187 : Bonjour, Je voudrais monter un lumière qui s'allume quand j'ouvre mon bar. Je voudrais savoir comment faire ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Brancher éclairage automatique dans les escaliers extérieurs >>>
anti calcaire magnetiquebranchement horloge microrexpile electriqueeclairage publique
