Variateur automatique d'éclairage
Question forum électricité : Variateur automatique d'éclairage
J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues.
Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un interrupteur et la lampe. Il ne faut pas qu'il soit intégré à l'interrupteur.
Le fonctionnement que je désire :
Je ferme l'inter, la lampe s'éclaire doucement jusqu'au maximum (éventuellement un maximum réglable, éventuellement avec une vitesse réglable). J'ouvre l'inter, la lampe s’éteint doucement (éventuellement avec une vitesse réglable).
Est-ce que ça existe ? Si oui quel mot clé utiliser pour une recherche ? "variateur automatique" ne donne rien.
18 décembre 2013 à 17:16
Variateur éclairage réponse 1
Je ne sais pas si cela existe mais je l'ai réalisé presque pour faire la manipulation et voir le résultat (excellent).
Les choses vont très vite se compliquer dans l'explication (succincte).
On démarre sur des dents de scies négatives calées sur le 0 de tension on compare (aop) ces dents avec une tension (dc) qui va croitre ou décroitre. En sortie de l'aop on trouve un signal MLI dont le rapport cyclique sera fonction de la tension (dc) issue de la charge ou décharge d'un condensateur, on utilise le front montant de chaque créneau (4528) qui va générer une impulsion très étroite qui va déclencher un triac avec un retard variable (croissant / décroissant) à chaque alternance, voilà pour le principe.
Pour la réalisation c'est une autre paire de manches (oscilloscope obligatoire) si votre curiosité l’exige une photo pourra vous donner une idée. mf06
18 décembre 2013 à 18:55
Variateur éclairage réponse 2
mf06 :
Si je peux souder une carte avec des composants traditionnels, je n'ai pas d'oscilloscope, tout juste un fer à souder.
Si la solution est d'acheter un kit à mettre en boite, pourquoi pas, mais il ne faut pas que j'ai à choisir les composants, j'en suis incapable, et il ne faut pas d'outillage spécifique.
invité :
Je peux adapter les lampes (pas encore achetées) au variateur (je pensais faire le contraire). Je pensais à des lampes à halogène (type projecteurs de jardin), qui existent aussi maintenant en led, les 2 alimentées en 230V, mais s'il faut du 12V, pourquoi pas, ça se trouve facilement ?
Il faudrait une puissance équivalente à un projecteur de 100 W, en halogène ou 10 W en led.
invité :
18 décembre 2013 à 19:38
Variateur éclairage réponse 3
OK réponse 2, j'ai oublié de préciser que c'est valable pour l'incandescent et l'inductif (avec précautions de protection du triac), merci de votre remarque.
N. B. : je pense que pour les leds en 12V il suffit de fabriquer du MLI (avec un 555) et de commander un mosfet suivant l'intensité à commuter avec une fréquence suffisante (10 khz) pour éviter le scintillement. mf06
18 décembre 2013 à 19:48
Variateur éclairage réponse 4
Bonsoir
Vous ne précisez pas dans quel but vous voulez faire cela.
Si c'est pour économiser les ampoules, il y a des variateurs qui intègrent directement cette fonction (cela soulage la lampe, mais la montée et baisse en puissance restent rapides).
Exemple variateur Yokis
Si c'est pour des raisons esthétiques (spectacle ou autre) cela ne convient pas, sauf avec de la variation manuelle.
18 décembre 2013 à 21:24
Variateur éclairage réponse 5
Merci CMT,
L'usage est esthétique, plus proche du spectacle, donc.
Ce produit semble avoir la fonction désirée, mais ils n'indiquent pas les temps de montée et descente.
Avez-vous un ordre de grandeur ?
18 décembre 2013 à 21:36
Variateur éclairage réponse 6
A peine une seconde.
18 décembre 2013 à 21:59
Variateur éclairage réponse 7
Bonjour Bricbroc. Dans le cas du spectacle il faut un gradateur avec commande DMX. Vous pouvez utiliser une petite console qui vous permet de programmer des effets.
Il existe également des variateurs compacts pour l'éclairage architectural avec commande programmable intégrée. Mais il faut beaucoup d'euros.
Pour le spectacle il existe des magasins spécialisés à Paris. Vous y trouverez certainement les petits modules qu'il vous faut.
18 décembre 2013 à 22:06
Variateur éclairage réponse 8
Je confirme qu'il ne s'agit pas de spectacle. Je connais bien le matériel de spectacle pour la lumière et ça n'est pas ce que je cherche, car ça me parait disproportionné.
Une autre solution serait un automate qui a une sortie 0-10V qui pilote un gradateur. Avec éventuellement une interface analogique/DMX entre les 2. Mais là aussi ça me parait disproportionné, sachant que le produit proposé par CMT fait ce que je cherche, peut-être avec un temps un peu court.
Il faudrait peut-être que j'en achète un pour essayer et me rendre vraiment compte.
18 décembre 2013 à 22:18
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 3. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
- N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
- 4. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 5. Commande éclairage automatique vs manuel
- N°20245 : Bonjour. Dans mon garage je vais installer un interrupteur automatique pour l'éclairage. Mais je voudrais en installer un manuel aussi quand je bricole pour éviter les coupures de l'automatique à chaque fois. Quel système...
- 6. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 7. Montage éclairage automatique dans living bar
- N°3187 : Bonjour, Je voudrais monter un lumière qui s'allume quand j'ouvre mon bar. Je voudrais savoir comment faire ? Merci
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Conseils sur nouvel éclairage avec variateur
- N°14145 : Bonjour, J’ai une salle de séjour d’environ 20 m², actuellement l’éclairage est fait par un tube fluorescent mis sur le haut d’un meuble et cet éclairage est insuffisant. Le tube fluo est relié à une prise...
- 10. Remplacement va et vient par variateur éclairage
- N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
