Variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé
13266
Question électricité triphasé : Variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone triphasé, il y a le variateur de fréquence.
Mais j'aurai un usage pour lequel un tel variateur est luxueux : il s'agit de régler la vitesse de rotation une fois pour toutes, manuellement, même de manière peu pratique.
Y a t-il des produits qui font ça ? Si oui, comment ça s'appelle ?
18 décembre 2013 à 20:56
Moteur triphasé réponse 1
30 142 messages
Bonjour Bricbroc. Dans ce cas là vous prenez un variateur de fréquence basique et vous sélectionnez la vitesse maximum une fois pour toutes.
Pour faire varier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone dans de grandes proportions de tout temps on a fait varier la fréquence d'alimentation, autrefois avec des machines tournantes. Mais dans le cas de la variation de vitesse des machines anciennes, on préférait le moteur à courant continu dans un groupe Ward-Leonard.
Dans votre cas dont vous ne spécifiez ni l'application envisagée ni la puissance, on pourrait envisager une alimentation par autotransformateur triphasé réglable à condition que la machine fonctionne en charge, et qu'elle soit surdimensionnée en puissance si la fréquence finale est très éloignée du synchronisme (donc avec glissement important provoquant des pertes rotoriques non négligeables, donc avec échauffement).
Mais un autotransformateur puissant risque d'être plus cher qu'un variateur basique.
On n'envisage même pas une machine asynchrone à rotor bobiné et rhéostat de glissement.
18 décembre 2013 à 21:59
  • 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Moteur asynchrone triphasé avec variateur de vitesse
    N°16835 : Bonjour. J'ai ajouté un variateur de vitesse Altivar 12 à un moteur asynchrone triphasé d'une machine à coudre dans le but de consommer l'énergie, le problème est que mon moteur s'échauffe beaucoup, je pense qu'ajouter un...
  • 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 6. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 8. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 9. Commande automatique moteur asynchrone avec variateur
    N°21671 : Bonjour à tous. Comme vous allez vite le voir je ne suis pas de la partie. Je suis un touche à tout mais professionnel en rien donc souvent je cale .... Allez je me lance et vous explique au mieux. Alors j'ai fait...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé >>>
branchement moteur electrique 220bricovideobranchement moteur electrique 220variateur recuperation
