Commande automatique moteur asynchrone avec variateur
21671
Questions / Réponses Électricité : Commande automatique moteur asynchrone avec variateur
yannicklemineur
yannicklemineur
Comme vous allez vite le voir je ne suis pas de la partie.
Je suis un touche à tout mais professionnel en rien donc souvent je cale ....
Allez je me lance et vous explique au mieux.
Alors j'ai fait refaire le bobinage d'un moteur 380 V en triphasé.
Ce moteur est un moteur de refroidisseur d'huile, un côté pompe à huile et de l'autre côté ventilateur refroidissant un radiateur.
J'y ai fait brancher déçu un variateur.
Pour pouvoir le brancher chez moi.
Donc le variateur me permet de faire du 220 monophasé (classique maison) en 220 triphasé (car moteur 380 triphasé permettant le passage en 220 triphasé).
Jusque là tout le monde suis tant mieux, les pros rigolent... titter
Sur mon variateur en gros plein de paramètres chinois, mais j'ai la base le bouton marche arrêt et un bouton pour augmenter ou baisser la vitesse moteur.
SUIVEZ ça se complique ....
Donc je branche ma prise, j'appuie sur le bouton marche arrêt, le variateur s'allume je tourne le bouton vitesse le moteur pompe prend des tours tout marche à merveille.
Mais alors je fais quoi ici ??sad
Et oui on veut toujours plus, et là problème et là vous arrivez pour me sauvez ... smile
Alors, mon problème.
Je voudrais faire déclencher mon moteur automatiquement par le biais d'une sonde de température.
La sonde de température est de type prise électrique, elle se met sur la prise de courant votre appareil branché par dessus, à bonne température elle ouvre le courant à mauvaise température elle le ferme.
Facile smile sauf que moi mon bouton de mise en marche du variateur et manuel !!!! De type sur bouton sensitif ... Alors je suis planté car il faut quand même que je l'actionne après ouverture du circuit par la sonde de température et il me faut un déclenchement automatique ....
Bon ....
Réfléchissement ....
Je branche ailleurs mon moteur sur une autre prise, je le mets en marche manuellement .... là OK. Il est alimenté, je l'allume ; là OK.
Mon idée de fou, je ponte un des fils de sortie du variateur.
J'ajoute un contacteur ? relais ? (je sais pas quoi) brancher sur ma prise de sonde de température.
Température bonne le relais contacteur ferme, et laisse passer le jus dans ma phase qui alimente mon moteur.
La phase manquante maintenant alimentée lance le moteur.
J'ai ainsi mon problème de résolu ??? Non ?
Qu'est-ce que ça fait si je coupe une phase au moteur triphasé et que je le laisse sous tension les 2 autres ??
Avez-vous une idée, est-ce que cela peut marcher ??
Merci si vous pouviez m'aider.
Avant que je fasse péter le disjoncteur.
Les détails du variateur et de la prise ci-dessous plus les photos.
Convertisseur :
MYSWEETY VFD Inverter convertisseur de fréquence 2,2 kW 3HP 220 V 10 A pour axe Moteur de contrôle de vitesse (Vfd-2.2kW)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07GBTHQM3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Thermostat numérique secteur 2300 W avec sonde filaire
https://www.pearl.fr/article/ZX2719/thermostat-numerique-secteur-2300-w-avec-sonde-filaire.
16 janvier 2022 à 14:23
30 097 messages
Bonjour Yannick.
Qu'est ce que ça fait si je coupe une phase au moteur triphasé et que je le laisse sous tension les 2 autre ??
Tout d'abord ça ne se fait pas, un moteur triphasé est à brancher en permanence en sortie de convertisseur. Si une phase disparaît, le variateur détecte un déséquilibre des intensités et se met à l'arrêt.
Le stator doit être couplé en triangle.
Je voudrais faire déclencher mon moteur automatiquement par le biais d'une sonde de température .
Dans ce cas, il faut que la commande ne soit plus locale, mais par commande extérieure ; voir les notes d'application.
L'un ou l'autre car c'est la fermeture d'un contact sec qui commandera la mise en service.
Votre projet mériterait d'être traité par un professionnel. Ce n'est globalement pas simple.
Il faut la notice sous les yeux.
16 janvier 2022 à 20:58
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 4. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 5. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 6. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
>>> Résultats suivants pour : Commande automatique moteur asynchrone avec variateur >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo astuces de bricolage en videovideo bricolage surveillance cameras vidpince a denuder electricien
