Alimentation dépendance pour atelier d'artiste
21672
Questions / Réponses Électricité : Alimentation dépendance pour atelier d'artiste
boun79
boun79
2 messages
Novice en électricité, je me pose pas mal de questions concernant l'alimentation d'une dépendance de 20m² que je voudrais aménager en atelier pour l’activité de Madame.
Lors de la rénovation de notre maison j'avais passé du 3G2.5 juste pour avoir des prises et lumières dans ces fameuses dépendances, aujourd'hui le projet a changé, et je doute que la section du câble soit suffisante.
Je prévois :
- Un chauffage 1500W
- Un petit ballon ECS de 15l 1200W
- Un PC de bureau + imprimante 1100W ?
- lumières LED 50W.
Merci de me mettre au courant. lol
16 janvier 2022 à 17:01
11 004 messages
C'est sûr qu'avec 3850W cela commence à faire juste pour du 2,5².
D'autant plus que vos 1100W me semblent surdimensionnés pour un ordi et une imprimante.
Mais cela reste possible si la longueur est raisonnable.
Ceci dit vous oubliez les appareils du type bouilloire, cafetière, aspirateur qui même si d'usage ponctuels peuvent poser problème en pointe.
L'idéal serait bien entendu de remplacer le 2,5² par un 6².
doublon 52550 provisoire 3
16 janvier 2022 à 19:37
boun79
boun79
2 messages
Merci pour la réponse CMT
J'ai 25m de câble entre le tableau principal et le divisionnaire , J'ai imaginé plusieurs choses pour éviter de changer le câble (chauffe eau et chauffage gaz, aspirateur sans fil...) car petite gain et déjà 2 câbles a l’intérieur.
Mais effectivement je vais tenté de changer le 2.5² par deux câble de 6² et je referais une terre dans la dépendance.
Question peut-être bête, est ce qu'il faut que la section du neutre soit identique à celle de la phase?
17 janvier 2022 à 18:08
  • 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 2. Branchement dépendance installation triphasé
    N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
  • 3. Alimentation électrique d'un petit atelier de menuiserie
    N°24099 : Bonjour à tous. Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de...
  • 4. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 5. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
    N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
  • 6. Conseils alimentation d'une dépendance
    N°19131 : Bonjour. Je souhaite alimenter une dépendance qui fait également pool house mais je ne sais pas quel câble mettre du départ de mon tableau général. Je souhaite alimenter : Pompe chaleur piscine 1500 Filtre et pompe...
  • 7. Alimentation électrique d'un atelier
    N°6693 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement une maison. Je dispose également d'une dépendance située à environ 50 m de mon disjoncteur principal. Je souhaiterai passer un câble maintenant (en profitant de mes tranchées actuelles)...
  • 8. Alimentation électrique dépendance
    N°25164 : Bonjour. Voici ma situation. Mon compteur linky+disjoncteur abonné se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble. J'habite au troisième étage et une gaine relie donc mon disjoncteur d'abonné à mon tableau électrique. Je...
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Alimentation dépendance maison
    N°24337 : Bonjour. Je souhaiterai alimenter une dépendance distante d'environ 50m de ma maison et donc de mon tableau électrique. Dans cette dépendance, je n'ai besoin que de deux point lumineux et environ 4 PC 16A. Le passage du...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation dépendance pour atelier d'artiste >>>
