Alimentation électrique dépendance
25164
Question Forum Électricité : Alimentation électrique dépendance
bob13bob13
bob13bob13
3 messages
Voici ma situation. Mon compteur linky+disjoncteur abonné se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble.
J'habite au troisième étage et une gaine relie donc mon disjoncteur d'abonné à mon tableau électrique.
Je possède une dépendance (cellier) en extérieur du bâtiment à environ 10-15m du disjoncteur d'abonné.
À ce jour, le cellier n'est pas relié à l'électricité.
Je compte installer un petit tableau dans le cellier avec un différentiel 30mA 40A, 2 disjoncteurs 16A pour 3/4 prises et 1 disjoncteur 10A pour de la lumière.
Je bloque désormais pour trouver une solution afin de relier ce petit tableau secondaire à mon compteur d'abonné.
Il n'est pas possible pour moi de relier ce tableau secondaire au tableau principal dans mon logement, la distance est trop grande et pas possible de faire passer les câbles.
Je souhaitais initialement brancher un câble en 2.5mm² sur mon compteur d'abonné vers le compteur secondaire, sauf que j'ai cru comprendre qu'il est interdit de brancher 2 sorties sur le compteur d'abonné.
De plus, il me semble aussi qu'une section en 2.5 mm² en sortie du compteur d'abonné peut engendrer un échauffement des fils, est-ce correct ?
Il semble rester une dernière solution: créer un boitier de dérivation à la sortie du disjoncteur abonné. Est-ce correct ?
Le cas échéant une gaine part vers l'appartement et un câble en 16mm² part vers le tableau secondaire.
Autre solution: dans un boitier je fais partir une gaine vers l'appartement comme avant, et je rajoute un disjoncteur 20A pour faire partir un câble en 2.5 mm² vers le cellier.
Qu'en pensez-vous ?
05 février 2024 à 11:08
11 004 messages
Votre dernière proposition est la bonne.
Par contre voir comment vous pouvez récupérer la terre de l'immeuble ?
Attention à tout ce qui est passage en partie commune, qui nécessiterons les autorisations nécessaires, et les normes de cheminement à respecter.
05 février 2024 à 13:03
11 004 messages
S'inspirer de ceci
doublon 47052 tableau g
05 février 2024 à 13:04
bob13bob13
bob13bob13
3 messages
Merci CMT pour votre réponse.
Je sors donc de mon disjoncteur abonné avec un gaine P+N en 16mm² vers un boitier fixé au mur, contenant un rail DIN, un bornier P, un bornier N et un bornier de terre. Je branche P et N sur les borniers.
Ensuite, je branche la gaine P+N 16 mm² qui va vers mon tableau principal directement sur les borniers du boitier.
Pour finir, je rajoute sur le rail DIN un disjoncteur 20A pour pouvoir sortir avec un câble 2.5 mm² vers mon cellier à 10-15m.
Concernant le tableau dans le cellier, un différentiel 40A 30mA est-il un bon choix ?
05 février 2024 à 13:51
bob13bob13
bob13bob13
3 messages
Concernant la terre, je peux la récupérer facilement dans les communs.
Pour le passage des câbles dans les parties communes on est un petit bâtiment de 4 propriétaires et ce genre de petits travaux s'effectuent facilement après discutions.
Je ne connais pas particulièrement les normes d'acheminements, quelle est la référence ?
05 février 2024 à 13:57
  • 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 2. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 3. Conseils alimentation d'une dépendance
    N°19131 : Bonjour. Je souhaite alimenter une dépendance qui fait également pool house mais je ne sais pas quel câble mettre du départ de mon tableau général. Je souhaite alimenter : Pompe chaleur piscine 1500 Filtre et pompe...
  • 4. Alimentation dépendance pour atelier d'artiste
    N°21672 : Bonjour. Novice en électricité, je me pose pas mal de questions concernant l'alimentation d'une dépendance de 20m² que je voudrais aménager en atelier pour l’activité de Madame. Lors de la rénovation de notre maison...
  • 5. Alimentation dépendance maison
    N°24337 : Bonjour. Je souhaiterai alimenter une dépendance distante d'environ 50m de ma maison et donc de mon tableau électrique. Dans cette dépendance, je n'ai besoin que de deux point lumineux et environ 4 PC 16A. Le passage du...
  • 6. Alimentation de deux dépendances
    N°24523 : Bonjour à tous. Mon problème concerne le raccordement de deux dépendance à la maison principale. La 1ere dépendance avec coffret secondaire N°1 est un local piscine avec petite salle de jeux, 25 ml environ séparent ce...
  • 7. Branchement dépendance installation triphasé
    N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
  • 8. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 9. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 10. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique dépendance >>>
