Profil du membre bob13bob13
Membre inscrit bob13bob13 sur le forum Électricité
Concernant la terre, je peux la récupérer facilement dans les communs.
Pour le passage des câbles dans les parties communes on est un petit bâtiment de 4 propriétaires et ce genre de petits travaux s'effectuent facilement après discutions.
Je ne connais pas particulièrement les normes d'acheminements, quelle est la référence ?
05 février 2024 à 13:57
Merci CMT pour votre réponse.
Je sors donc de mon disjoncteur abonné avec un gaine P+N en 16mm² vers un boitier fixé au mur, contenant un rail DIN, un bornier P, un bornier N et un bornier de terre. Je branche P et N sur les borniers.
Ensuite, je branche la gaine P+N 16 mm² qui va vers mon tableau principal directement sur les borniers du boitier.
Pour finir, je rajoute sur le rail DIN un disjoncteur 20A pour pouvoir sortir avec un câble 2.5 mm² vers mon cellier à 10-15m.
Concernant le tableau dans le cellier, un différentiel 40A 30mA est-il un bon choix ?
05 février 2024 à 13:51
Voici ma situation. Mon compteur linky+disjoncteur abonné se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble.
J'habite au troisième étage et une gaine relie donc mon disjoncteur d'abonné à mon tableau électrique.
Je possède une dépendance (cellier) en extérieur du bâtiment à environ 10-15m du disjoncteur d'abonné.
À ce jour, le cellier n'est pas relié à l'électricité.
Je compte installer un petit tableau dans le cellier avec un différentiel 30mA 40A, 2 disjoncteurs 16A pour 3/4 prises et 1 disjoncteur 10A pour de la lumière.
Je bloque désormais pour trouver une solution afin de relier ce petit tableau secondaire à mon compteur d'abonné.
Il n'est pas possible pour moi de relier ce tableau secondaire au tableau principal dans mon logement, la distance est trop grande et pas possible de faire passer les câbles.
Je souhaitais initialement brancher un câble en 2.5mm² sur mon compteur d'abonné vers le compteur secondaire, sauf que j'ai cru comprendre qu'il est interdit de brancher 2 sorties sur le compteur d'abonné.
De plus, il me semble aussi qu'une section en 2.5 mm² en sortie du compteur d'abonné peut engendrer un échauffement des fils, est-ce correct ?
Il semble rester une dernière solution: créer un boitier de dérivation à la sortie du disjoncteur abonné. Est-ce correct ?
Le cas échéant une gaine part vers l'appartement et un câble en 16mm² part vers le tableau secondaire.
Autre solution: dans un boitier je fais partir une gaine vers l'appartement comme avant, et je rajoute un disjoncteur 20A pour faire partir un câble en 2.5 mm² vers le cellier.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
05 février 2024 à 11:08
