Raccordement relais Finder 553280240040
Conseils branchements électrique : Raccordement relais Finder 553280240040
Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
J’ai un doute sur le câblage du relais Finder 553280240040.
Le but étant de maintenir une porte verrouillée quand la seconde est ouverte.
Pour cela j’ai 2 ventouses, 2 contacts de portes (types fin de courses), 2 dm pour l’arrêt d’urgence.
Je joins un petit schéma fait maison que l’on m’a remis pour le raccordement.
J’ai compris le principe mais je butte sur ces relais.
05 février 2024 à 14:27
Bonjour Edan.
Les relais comprennent 4 contacts inverseurs.
Il suffit de repérer leurs bornes et vous les rajoutez sur votre schéma. Il faudra faire la différence entre P et R.
Il aurait été bien que l'auteur du schéma le complète afin que vous puissiez faire le câblage. Il manque les ventouses, leur contact de commande et leur protection.
Bref, pour le moment vous ne pouvez pas faire grand chose si vous êtes éloigné du métier. Le dossier technique est incomplet.
12 février 2024 à 10:11
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 4. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 5. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 6. Branchement électrique relais Finder
- N°22927 : Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire ou aurait un schéma pour le raccordement d'un relais Finder 55 34 9 0024 0040 sur une motorisation de portail Faac 391. J'ai acheté ce relais pour raccorder un éclairage de service, donc...
- 7. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
- N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
- 8. Raccordement relais de sécurité
- N°21776 : Bonjour. Je suis novice en matière d’électricité et je dois implanter des barrières immatérielles sick. La partie ou j'ai du mal concerne les relais de sécurités. En effet j'ai vu le commerciale pour les barrières...
- 9. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 10. Raccordement relais de découplage contacteur J/N
- N°24985 : Bonjour à tous ! Voilà je viens vers vous car je cherche des informations sur le raccordement d'un relais de découplage à un contacteur J/N pour un ballon d'eau chaude. Je suis en train de changer le tableau électrique...
