Alimentation dépendance maison
24337
Conseils Forum Électricité : Alimentation dépendance maison
Nividig
Nividig
2 messages
Je souhaiterai alimenter une dépendance distante d'environ 50m de ma maison et donc de mon tableau électrique.
Dans cette dépendance, je n'ai besoin que de deux point lumineux et environ 4 PC 16A.
Le passage du câble se fera dans un fourreau TPC rouge enterré.
Je pensai passer un 3G 2,5² (ou 3G4²) ?
Quelle protection dois-je installer dans mon tableau ? Disjoncteur + Diff ? Quel calibre ?
Idem, dans la dépendance j'installe un petit tablotin avec une protection 16A et une 10A.
Quel disjoncteur j'installe.
D'avance merci pour vos participations et vos conseils.
Bonne journée.
11 août 2023 à 11:41
11 004 messages
Disjoncteur 20A au départ dans le tableau principal, alimenté directement depuis les borniers.
Liaison en 3G6² ou à la limite en 3G4²
Interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A à l'arrivée
Disjoncteur 16A pour le circuit prises (1,5² ou 2,5² mais plus facile avec le 1,5²)
Disjoncteur 10A pour le circuit éclairage (1,5²)
doublon 691986 tableau divisionnaire 3
11 août 2023 à 14:02
Nividig
Nividig
2 messages
Merci beaucoup pour votre participation et surtout pour cette réponse claire et précise. Bonne continuation sur ce Forum.
19 août 2023 à 12:40
  • 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 2. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 3. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 4. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 5. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 6. Alimentation de deux dépendances
    N°24523 : Bonjour à tous. Mon problème concerne le raccordement de deux dépendance à la maison principale. La 1ere dépendance avec coffret secondaire N°1 est un local piscine avec petite salle de jeux, 25 ml environ séparent ce...
  • 7. Conseils alimentation d'une dépendance
    N°19131 : Bonjour. Je souhaite alimenter une dépendance qui fait également pool house mais je ne sais pas quel câble mettre du départ de mon tableau général. Je souhaite alimenter : Pompe chaleur piscine 1500 Filtre et pompe...
  • 8. Raccordement maison dépendance
    N°19041 : Bonjour à tous, Je voudrais raccorder ma dépendance à ma maison en aérien (plus simple) : - Je suis en triphasé maison et installation dépendance, - j'ai environ 30-40 m entre les deux tableaux électriques. Quelle...
  • 9. Alimentation dépendance pour atelier d'artiste
    N°21672 : Bonjour. Novice en électricité, je me pose pas mal de questions concernant l'alimentation d'une dépendance de 20m² que je voudrais aménager en atelier pour l’activité de Madame. Lors de la rénovation de notre maison...
  • 10. Alimentation électrique complémentaire maison
    N°24517 : Bonjour. J'ai une maison avec deux dépendances. Toutes sont reliées sur le même tableau électrique, et je suis en limite de capacité du compteur (60A), surtout l'hiver avec des chauffages et ballons électriques, même en...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation dépendance maison >>>
