Alimentation électrique complémentaire maison
24517
Conseils forum électricité : Alimentation électrique complémentaire maison
eda
eda
3 messages
J'ai une maison avec deux dépendances.
Toutes sont reliées sur le même tableau électrique, et je suis en limite de capacité du compteur (60A), surtout l'hiver avec des chauffages et ballons électriques, même en essayant d'échelonner les démarrages des deux ballons ECS...
Je pourrais peut-être passer en triphasé, mais ce serait une galère, d'autant plus que les besoins en puissance ne sont pas équilibrés et varient.
Mon besoin est vraiment d'avoir un peu plus de puissance sur l'ensemble.
Je pense qu'environ 3kW sur une alimentation d'une capacité d'environ 8 à 10kWh devrait suffire à passer les caps critiques.
Je me dis qu'il serait peut-être intéressant de mettre une alimentation par UPS en parallèle de l'alimentation principale, que je déclencherais par une détection de courant sur l'alimentation principale, et que je rechargerais quand il y a moins de consommation.
Par ailleurs, il est difficile de savoir où le besoin en puissance supplémentaire apparaîtrait (et donc difficile de dire quel circuit basculer sur l'UPS. Comment pourrait-on alors limiter l'appel à la source EDF pour être certain qu'elle ne dépasse les 60A?
Par ailleurs, est-ce que mettre l'UPS en parallèle de l'alimentation principale poserait un problème ?
Je pense en particulier au problème de décalage de phase.
Avez-vous une idée à me proposer sur le sujet ? Qu'en pensez-vous ?
Merci pour tout commentaire ou suggestion que vous pourriez avoir.
20 septembre 2023 à 23:41
30 142 messages
Bonjour. "Une alimentation secourue ou système UPS permet de fournir une alimentation d'urgence en cas d’interruption de l'alimentation normale.
Ce type d'équipement est différent d'un onduleur puisqu'il propose une alimentation de secours instantanée en fournissant immédiatement le courant disponible dans la batterie.
Généralement ce type de système de batterie propose une alimentation de quelques minutes. Dès lors il est possible d'éteindre intelligemment le système connecté
Comme cet extrait de documentation le laisse supposer, le système n'est pas là pour apporter un peu de puissance supplémentaire.
60 A en monophasé correspond à 12 kVA environ.
Les chauffe-eau peuvent fonctionner la nuit, s'il y a des radiateurs électriques, ils peuvent être pilotés par un programmateur délesteur cascado-cyclique.
En monophasé il n'y a pas d'autre solution.
Attendons d'autres avis.
21 septembre 2023 à 14:01
eda
eda
3 messages
Merci GL pour cette réponse qui va me permettre de creuser quelques idées, en particulier sur le programmateur.
Je pense aussi à mettre en place une pompe à chaleur pour limiter l'appel de puissance de trois radiateurs.
Mon problème vient du fait que ce sont trois logements indépendants, et il est difficile d'amener trop de contraintes sur l'utilisation des radiateurs.
Et je ne parle pas des machines à laver, plaques électriques et fours... On arrive vite aux 12kVA!
21 septembre 2023 à 14:12
30 142 messages
Re.
Si ce sont des locations non meublées, les logements devraient avoir leur propre point de livraison comptage. Car 12 kVA / 3 = 4 kVA par logement ; dans ce cas là ce n'est pas vivable sans contrainte.
S'ajoute aussi le fait qu'on ne peut revendre l'énergie électrique si vous êtes dans ce cas.
La conclusion est que 4 kVA dans un logement avec chauffage, cuisson et eau chaude, ce n'est pas possible.
21 septembre 2023 à 14:40
eda
eda
3 messages
Merci pour ces avertissements, mais ce sont des logements qui ne sont pas loués et qui ne sont occupés que de temps en temps, et il n'y a bien sûr aucune revente d'électricité.
Mais j'ai des enfants adultes avec famille...
21 septembre 2023 à 15:30
30 142 messages
Bien reçu. Mais le problème est le même. 4 kVA pour faire la cuisine et chauffer l'eau, chauffer les locaux etc. c'est difficile.
Il va vous falloir repenser la fourniture et la répartition de l'énergie électrique.
21 septembre 2023 à 18:14
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique complémentaire maison >>>
eclairage chambreinterrupteur bricolage 04tableau electrique bvled rouge verte jaune
