Profil du membre eda
Membre inscrit eda sur le forum Électricité
Merci pour ces avertissements, mais ce sont des logements qui ne sont pas loués et qui ne sont occupés que de temps en temps, et il n'y a bien sûr aucune revente d'électricité.
Mais j'ai des enfants adultes avec famille...
21 septembre 2023 à 15:30
Merci GL pour cette réponse qui va me permettre de creuser quelques idées, en particulier sur le programmateur.
Je pense aussi à mettre en place une pompe à chaleur pour limiter l'appel de puissance de trois radiateurs.
Mon problème vient du fait que ce sont trois logements indépendants, et il est difficile d'amener trop de contraintes sur l'utilisation des radiateurs.
Et je ne parle pas des machines à laver, plaques électriques et fours... On arrive vite aux 12kVA!
21 septembre 2023 à 14:12
J'ai une maison avec deux dépendances.
Toutes sont reliées sur le même tableau électrique, et je suis en limite de capacité du compteur (60A), surtout l'hiver avec des chauffages et ballons électriques, même en essayant d'échelonner les démarrages des deux ballons ECS...
Je pourrais peut-être passer en triphasé, mais ce serait une galère, d'autant plus que les besoins en puissance ne sont pas équilibrés et varient.
Mon besoin est vraiment d'avoir un peu plus de puissance sur l'ensemble.
Je pense qu'environ 3kW sur une alimentation d'une capacité d'environ 8 à 10kWh devrait suffire à passer les caps critiques.
Je me dis qu'il serait peut-être intéressant de mettre une alimentation par UPS en parallèle de l'alimentation principale, que je déclencherais par une détection de courant sur l'alimentation principale, et que je rechargerais quand il y a moins de consommation.
Par ailleurs, il est difficile de savoir où le besoin en puissance supplémentaire apparaîtrait (et donc difficile de dire quel circuit basculer sur l'UPS. Comment pourrait-on alors limiter l'appel à la source EDF pour être certain qu'elle ne dépasse les 60A?
Par ailleurs, est-ce que mettre l'UPS en parallèle de l'alimentation principale poserait un problème ?
Je pense en particulier au problème de décalage de phase.
Avez-vous une idée à me proposer sur le sujet ? Qu'en pensez-vous ?
Merci pour tout commentaire ou suggestion que vous pourriez avoir.
20 septembre 2023 à 23:41
