Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Question Forum Électricité : Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
Mon fils vient d'acheter une maison de 2005 et à 25 mètres il y a un local de 10 m² environ.
A l'avenir, il aimerait bien y installer un jacuzzi.
Il faut refaire l'alimentation actuelle faite avec un câble souple enterrée (gaine TPC quand même !!) mais en section de 1,5 ou 2,,5mm² MAXI. Il y a un tableau secondaire.
Je pensais mettre un 3 G r2v en 6mm² est-ce correct et suffisant ?
Avec quel disjoncteur de protection dois-je partir de mon tableau principal ?
D'avance merci de vos conseils.
Jean
Jean
13 octobre 2021 à 23:05
13 octobre 2021 à 23:41
Si vous utilisez un 3G6 r2v avec 25m de longueur, il faudra un disjoncteur 32A mono dans le tableau principal et un interrupteur differenciel 40A 30mA dans la tableau secondaire.
La puissance totale du local ne devra pas consommer plus de 30A (éclairage, chauffage, prise électrique, jacuzzi) bien sûr...
14 octobre 2021 à 07:05
Disjoncteur 32A maxi (pour 7kW maxi).
Voir néanmoins en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Peut être que le câble en place suffit :
- 2,5² : disj 20A pour 4,5 kW maxi
- 1,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi
14 octobre 2021 à 08:03
Je n'avais pas fait attention aux 25m.
Compte tenu de la chute de tension avec le câble actuel, plutôt se limiter à :
- 2,5² : disj 16A pour 3,5 kW maxi pour 3,2% de chute de tension maxi
- 1,5² : disj 10A pour 2,3 kW maxi pour 3,3 % de chute de tension maxi
Je pense qu'on peut toléré une chute de tension un peu plus élevée que les 2% que l'on prend actuellement car les circuits terminaux seront très courts
Mais du coup si votre besoin en puissance est plus élevé, votre hypothèse 6² est pertinente (2,7% de chute de tension maxi).
Je ne l'ai pas dit au dessus, mais si 7kW ne suffisait pas, il faudrait partir sur un 10² 40A qui autorise 9kW.
Pourquoi un câble souple ?
Habituellement on utiliser du câble rigide type R2V pour cet usage.
14 octobre 2021 à 08:11
Merci Carminas de votre réponse qui correspond bien à mon intention première .
Je venais vers vous car j'avais lu sur le net des explications/indications qui me paraissaient abracadabrantesques au sujet des sections suite aux chutes de tension .
C'était vraiment effarant ... je crois bien que dans mon cas il aurait fallu du 16² !!! et encore et encore !!!!
Je vais le faire en R2V passé dans la tpc existante celle en place c'était un mauvais bricolage de l'ancien proprio Anglais
Du câble souple avec une traversée de mur au niveau du sol car sans doute pas de trépan pour passer sous la semelle .
Bref du grand n'importe quoi .
Encore merci beaucoup de tous vos conseils.
Jean
Jean
14 octobre 2021 à 09:24
- 1. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 2. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 3. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 4. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 10. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
