Programmation thermostat Minor 12
21245
Question Forum Électricité : Programmation thermostat Minor 12
fab4810
fab4810
4 messages
J'ai remplacé mes anciens thermostats pour plancher chauffant rayonnant par des Minor 12.
Il est indiqué : 5 modes de réglables : "Confort, Économie, Hors Gel, Arrêt" et je ne trouve pas comment accéder à ce réglage. C'est semble t'il dans CF01 et CF03 ??? Du coup, le plancher ne chauffe pas.
Merci par avance si une personne peut m'indiquer la marche à suivre.
conseils programmation thermostat Minor 12
14 octobre 2021 à 05:10
  • 1. Réglage thermostat Delta Dore MINOR 12
    N°23312 : Bonjour. Je viens de faire remplacer mes 2 thermostats Deleage TAI 60 par des Delta Dore MINOR 12. Je possède un gestionnaires Delta Dore 2 zones (nuit et séjour). Avec mes anciens thermostats tout se faisait...
  • 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 3. Problème réglage plancher chauffant avec thermostat Minor 12
    N°18053 : Bonjour, J'ai des problèmes à faire le réglage de mon plancher chauffant avec un thermostat digital Delta Dore Minor12 La température affichée en confort est de 19° je veux mettre 21° impossible. La programmation j'ai...
  • 4. Réglage thermostat Delta Dore minor 12
    N°21688 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Delta Dore minor 12 en remplacement de l'ancien modèle. Mais je ne trouve pas une notice plus explicative pour le réglage de la température que celle fournie. Merci de me donner plus de...
  • 5. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 6. Thermostat programmation température
    N°20638 : Bonjour. J'ai entreposé dans une petite annexe de ma maison un réfrigérateur. Ce réfrigérateur, selon les consignes du constructeur, ne doit pas fonctionner sous une température de 10°. Je souhaiterais vous soumettre...
  • 7. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 8. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
>>> Résultats suivants pour : Programmation thermostat Minor 12 >>>
