Thermostat programmation température
Question Forum Électricité : Thermostat programmation température
J'ai entreposé dans une petite annexe de ma maison un réfrigérateur. Ce réfrigérateur, selon les consignes du constructeur, ne doit pas fonctionner sous une température de 10°.
Je souhaiterais vous soumettre "ma solution".
Existe t'il sur le marché un thermostat avec prise électrique intégrée sur laquelle je brancherai un petit chauffage d'appoint (soufflant éventuellement) qui, contrairement aux thermostats qui se déclenchent dans une fourchette de 2° à 2.5°, se mettrait en route à 10° et s'arrêterait à 15 degrés.
Je vous remercie d'avance.
11 février 2021 à 21:21
Bonjour Terrien !
Je n'ai sans doute pas tout très bien compris ...
Le danger de faire fonctionner un appareil frigorifique dans un environnement trop froid réside dans le fait que le fluide frigorigène (qui passe des états gazeux=>liquide (compresseur et condenseur = radiateur/chaleur) puis liquide=>gazeux (évaporateur = radiateur de froid dans l'appareil) risque de ne pas passer par l'état gazeux ou qu'il risque d'y avoir une partie liquide qui revient au compresseur. Les liquides étant très peu compressibles, cela entraîne une destruction de compresseur.
Si l'appareil est stocké et non maintenu en fonctionnement, il ne craint rien.
Rajouter un chauffage pour lui permettre de fonctionner n'est pas une solution économique ! Lui trouver un emplacement dans un endroit plus tempéré est préférable.
Citation :Vous avez "entreposé" le réfrigérateur ... il est simplement stocké dans l'annexe ou est-il en fonctionnement ?
12 février 2021 à 01:48
Merci beaucoup pour la réponse rapide @Martien-071
Il est vrai que j'ai rédigé assez rapidement mon sujet.
La réponse est claire !..
Je profite de l'opportunité qui m'est donnée pour poser 2 questions !.
Je me rappelle que dans les années 60 (j'avais 13 ans, j'en ai 73 maintenant), mes parents possédaient un congélateur (cuve) qu'ils avaient entreposé dans une buanderie et dans laquelle il n'y avait aucun chauffage. Les hivers des années 60 étaient beaucoup plus rigoureux que ceux de maintenant et la température à l'intérieur de cette buanderie descendait facilement les nuits d'hiver en dessous de - 10°!.....
Ce congélateur n'est jamais tombé en panne et a vécu 30 ans !....
Je ne comprends pas que maintenant les constructeurs préconisent un stockage dans une température ambiante entre 10 et 25 degrés ?..
J'aurais souhaité également savoir pourquoi une intervention (compresseur) sur le réfrigérateur de mon voisin lui a coûté 350 € soit 70 % du prix d'achat de cet appareil ? Cela me paraît exorbitant !..
Merci à l'avance pour la réponse.
12 février 2021 à 10:38
- 1. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
- N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
- 2. Contrôleur de température pour toute la maison
- N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Branchement thermostat température fausse
- N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
- 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 7. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 8. Connexion entre thermostat et température controller
- N°9243 : Bonjour, Ma question est à propos du montage ci-joint ! Il s’agit de chauffer une chambre, Pourquoi on utilise en même temps un thermostat et un Température controller ? A quoi sert la connexion entre ces deux éléments...
- 9. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
- N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
- 10. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
