Contrôleur de température pour toute la maison
Astuce FAQ électricité : Contrôleur de température pour toute la maison
J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8).
Au lieu de régler à chaque fois ma température sur chaque radiateur, je souhaite régler la température de tous les radiateurs depuis l'entrée de ma maison.
En résumé, je suis chez moi il fait 20°c partout, je souhaite partir de chez moi et hop, je me rends à l'entrée de la maison et là, je descends la température à 10°c ou à 9°c ou à 15°c selon mes envies.
Alors, j'ai fouillé un peu sur le net et je ne trouve pas le matériel adapté à mon besoin.
Pouvez-vous m'aider svp ? Comment puis-je faire ce montage ? Merci.
10 janvier 2011 à 14:25
Réponse 1 aux problèmes électricité
il vous faut un thermostat d'ambiance et que vos radiateurs puissent être commandés par fil pilote.
GS
GS
11 janvier 2011 à 10:40
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonsoir, cela n'existe pas, en tout cas de manière simple.
Il faudrait des sondes de température dans toutes les pièces reliées à un thermostat centralisé qui gérerait à distance la régulation des radiateurs sachant que ceux qui ont déjà leur propre régulation ne sont pas fait pour cela.
La seule chose que vous pouvez faire c'est régler votre température pour le mode confort et via un programmateur centralisé passer en éco soit à des horaires prédéfini, soit en forçant le mode éco au niveau du programmateur au moment de sortir.
Le mode éco fait baisser les radiateurs d'environ 3°C par rapport au confort.
Prévoir aussi un programmateur qui gère le mode hors gel (environ 7°C pendant vos absences).
11 janvier 2011 à 08:46
Réponse 3 aux problèmes électricité
Dans mon cas alors si je mets le thermostat électronique (voir PDF ci-joint), cela ne peut pas fonctionner car le thermostat de chaque radiateur prendra le dessus ? thermostat electronique deltadore d10.pdf
C'est bien ça ? Merci. (11/01/11)
11 janvier 2011 à 16:11
Réponse 4 aux problèmes électricité
Cela fonctionnerait à condition de mettre le thermostat des radiateurs aux alentours de leur valeur maxi.
12 janvier 2011 à 08:32
Réponse 5 aux problèmes électricité
Bonjour et merci CMT.
Donc, je vais essayer cette manipulation : un contacteur et un thermostat sans passer par les fils pilote et régler mes thermostats de radiateur sur le chiffre 7.
Mais je ne risque pas d'abîmer mes radiateurs avec le contacteur qui coupe le courant sur le chauffage à chaque fois ? Merci d'avance.
12 janvier 2011 à 14:19
Réponse 6 aux problèmes électricité
Bonjour. Si vos radiateurs sont équipés de fils pilote, il est dommage (et quelquefois dommageable pour les radiateurs) que vous les alimentiez en tout ou rien, sans compter que si la commande est par BP, la disparition du secteur ne permet pas forcément un ré-enclenchement lors de l'application de la tension.
La programmation par fil pilote (ou radio ou CPL) est largement détaillée sur le forum ; on conseille aux internautes de mettre en uvre les solutions modernes de programmation des radiateurs pour leur bien être et l'économie d'énergie, en évitant tout mauvais bricolage à partir d'un thermostat non fait pour l'usage envisagé.
12 janvier 2011 à 23:36
Réponse 7 aux problèmes électricité
Comme dit par GL, je vous déconseille ce montage.
Il faudra investir dans des contacteurs pour passer la puissance aux radiateurs.
L'électronique de vos radiateurs n'aimera sans doute pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
La régulation ne sera pas fine, à cause de l'inertie de la pièce.
13 janvier 2011 à 21:30
Réponse 8 aux problèmes électricité
Bonjour GL,
Je suis bien d'accord avec vous qu'il existe des solutions évoluées que le système de coupure par contacteur.
Cependant, je ne trouve pas un autre matériel qui serait compatible avec ma demande (régler la température au degré que je souhaite en un seul point de réglage pour tous les radiateurs de la maison).
Le problème qui se pose, c'est le matériel proposé sur le marché actuellement.
Il permet de régler une température confort et ensuite de passer en mode "eco" ou réduit en abaissant la température de 1° ou 2° maximum 3°, par rapport à la température confort.
Or, moi je souhaite régler le mode "eco" à la température que je veux et ne pas baisser de 2° ou 3° seulement.
La maison n'est pas habitée en semaine, juste le week-end du samedi matin au dimanche soir.
Donc, je souhaite arriver chez moi le samedi matin, régler mon thermostat à 22° et le dimanche soir, juste avant de partir, je vais au thermostat et je le règle à 10° et voilà, ainsi de suite... Le samedi d'après, je retourne à la maison, je vais au thermostat et le règle sur 22°, etc.
Cela m'éviterait de passer par tous les radiateurs pour les régler à tour de rôle mais je ne trouve pas ce matériel et je pense que ça n'existe pas en "manière simple" (comme le dit CMT).
Donc, je pense peut-être installer le système par contacteur pour l'instant et après, quand je serai dans ma maison, à longueur d'année, j'installerai un programmateur que l'on trouve sur le marché actuel ; à moins que vous connaissiez un matériel capable de répondre à ma demande, GL ?
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ma question.
Merci à tous.
Merci à tous.
13 janvier 2011 à 08:47
Réponse 9 aux problèmes électricité
Bien reçu. L'inertie thermique est telle que le refroidissement sera certainement long ; éventuellement, vous pourriez programmer un hors gel. Si vous avez un double tarif, vous pourriez programmer une mise en température la nuit d'avant le séjour afin de rentrer dans un habitat à bonne température.
Vous pourriez également télécommander la mise en service à distance par téléphone ou internet.
La solution contacteurs vous fait rentrer dans une maison froide.
22°C en chauffage électrique, sauf si l'habitation est très bien isolée (avec VMC indispensable), cela coûte des euros, et il fait quand même très chaud.
On vit bien à 19°C, mais c'est simplement un avis justifié par le bien être, et la facture.
Personnellement, je préfèrerais la solution hors gel puis confort ou éco la nuit d'avant, avec commande téléphonique en option.
Baisser tous les thermostats est une option facile, gratuite et fiable, identique en effets thermiques à la solution contacteurs et sans aucun montage ; 2 minutes maxi pour faire le réglage.
Faites au mieux, vous savez tout.
13 janvier 2011 à 23:17
Réponse 10 aux problèmes électricité
Très bien merci à vous tous pour votre aide et vos réponse. À très bientôt.
14 janvier 2011 à 08:23
Réponse 11 aux problèmes électricité
Un système qui permet de mettre à la main les ordres confort et hors gel, devraient répondre à votre demande, pour votre besoin hebdomadaire.
14 janvier 2011 à 19:38
- 1. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 2. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 3. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
- N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 8. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 9. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 10. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
