Commande de VMC par deux endroits avec temporisation pour l'arrêt
10841
Conseil Forum installation électrique : Commande de VMC par deux endroits avec temporisation pour l'arrêt
Bonjour, j'ai une VMC pour aérer ma salle de bain à l'étage et une toilette au rez de chaussée.
Je souhaiterai allumer ce VMC par ces deux endroits par des commandes murales et avoir un arrêt par temporisation automatique. Merci infiniment pour vos solutions et aides.
10 janvier 2011 à 18:22
PL
PL
13 548 messages
En principe, une VMC donc "ventilation mécanique contrôlée" fonctionne continuellement, avec une régulation par des bouches de ventilation adaptées, ce que vous voulez est une extraction contrôlée par un bouton M/A ou par variateur, dans ce cas ce que vous demandez est possible mais en séparé, dans votre demande, vous rentrez dans un système avec une régulation un peu sophistiqué, nécessitant une armoire, des relais temporisés, des contacteurs, des boutons, passage de fils supplémentaires etc.
Par contre, si vous avez des soucis d'extraction de chauffage, donc un coût qui peut être parfois conséquent sur les factures, vous pouvez éventuellement mettre une horloge électronique été/hiver de redémarrage à des horaires à votre convenance, beaucoup moins cher pour ce que vous voulez entreprendre et aussi efficace pour ce que voulez faire. Cordialement.
12 janvier 2011 à 20:45
Je ne sais pas de quand date cette question mais je vous propose une réponse.
J'ai installé chez moi une VMC commandée par poussoirs à plusieurs endroits.
La finalité était de pouvoir enclencher la grande vitesse par une tempo réglable, mais aussi de pouvoir repasser en petite vitesse à la demande.
J'ai utilisé un télérupteur et une minuterie Merlin Gerin et un relais inverseur Schneider.
Cela fonctionne depuis plusieurs années chez moi. (22/12/11)
Voici le schéma :
schema vmc commandee par poussoirs
22 décembre 2011 à 20:05
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 3. Interrupteur VMC avec marche arrêt
    N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 7. VMC et commandes multiples
    N°17808 : Bonjour, Premiers pas sur le forum... J'ai installé une VMC (une seule vitesse), que je commande par un simple interrupteur au rdc. Question : est-ce que je peux installer un deuxième interrupteur (salle de bain au 1er...
  • 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 9. Temporisation lumières sur VMC
    N°16622 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une temporisation à mes 2 lumières de SdB et de WC. Lorsqu'on allume la lumière, ça ouvre allume la VMC et lorsqu'on éteint la lumière, la VMC tourne encore pendant 20 minutes par...
  • 10. Faire fonctionner par intermittence une VMC
    N°25848 : Bonjour. J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison. Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par...
>>> Résultats suivants pour : Commande de VMC par deux endroits avec temporisation pour l'arrêt >>>
