Problème avec interrupteur à voyant Alvais
Conseil Réparation électrique : Problème avec interrupteur à voyant Alvais
Qui pourrait me dire ce qui se passe ? J'ai mis en place un interrupteur avec voyant Alvais pour ma lumière extérieure. Le problème est le suivant : la lumière et le voyant sont allumés et lorsque j'éteins, mon disjoncteur tombe ? Merci de votre aide.
10 janvier 2011 à 11:31
Vous avez dû brancher le neutre du voyant sur une phase et quand vous éteignez, pouf ça saute, ou encore le voyant est peut-être sur les contacts Ph/Phase et celui-ci ne se branche pas avec le neutre, mais par principe le voyant ne séteint pas à l'extinction de l'éclairage, sinon comment voir où est le bouton dans le noir ? Vérifier le branchement de votre inter ainsi que du voyant.
11 janvier 2011 à 20:56
- 1. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 2. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 3. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
- N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
- 4. Problème luminosité interrupteur avec voyant
- N°20587 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je suis novice en électricité ! Je cherche simplement à installer un interrupteur poussoir avec voyant lumineux dans une project box, le but de cet interrupteur est...
- 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 6. Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
- N°9338 : Bonjour. Je viens d'installer un interrupteur va et vient avec voyant lumineux dans ma salle de bain, marque réf 53213 Projic (Bricomarché), pour pouvoir vérifier si la lampe du garage au sous-sol est allumée ou éteinte. Je me...
- 7. interrupteur avec voyant problème de remontage
- N°242 : J'ai dû ouvrir un interrupteur électrique avec voyant, car le bouton à bascule s'était coincé. Je trouve à l'intérieur 2 petites pièces en cuivre qui ont une forme en U pour faire ressort et qui sont munies de contacts. Je...
- 8. Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre
- N°7161 : Bonjour Je souhaite remplacer un interrupteur va-et-vient normal par un interrupteur va-et-vient avec voyant. Problème : il n'y a pas de fil de neutre qui arrive ! Y a-t-il une astuce ou c'est fichu ? D'avance, merci.
- 9. Problème interrupteur avec témoin lumineux
- N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
- 10. Interrupteur à voyant qui chauffe
- N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
