Installer un convecteur électrique
10843
Problème Forum Electricité : Installer un convecteur électrique
J'aimerais installer un nouveau convecteur électrique au sous-sol.
Il y a déjà une plinthe électrique reliée à un thermostat électronique.
Ce que je veux savoir : est-ce que je peux partir du thermostat pour brancher le convecteur, ce qui m'éviterais de partir du panneau et, de plus, les deux sources de chaleur seraient reliées au même thermostat. Je veux juste m'assurer que cela respecte les normes du bâtiment du Québec.
10 janvier 2011 à 03:13
Réponses 1 au problème électrique
Je ne connais pas les normes du Québec, mais bienvenue quand même.
En principe, il ne faut rien brancher en direct en sortie de contact du Th, celui-ci ne supporterait pas l'intensité, et finirait par cramer, il faut un contacteur de puissance commandé par le thermostat et qui est déjà apparemment dans votre tableau.
Ci-joint un petit schéma de principe qui pourrait vous aider. Cordialement. PL (11/01/10)
Voici le schéma :
branchement contacteur de puissance
11 janvier 2011 à 20:47
  • 1. installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
    N°1104 : Bonjour, je souhaite mettre 6 convecteurs de 2000 Watts je pense faire une alimentation commune en prenant un 5G2.5 pour ensuite le dispatcher en 3 circuits, est-ce aux normes ? Ou dois-je tirer 3 circuits séparés en 3G2.5 ?...
  • 2. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 3. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 4. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 7. installer prise sur radiateur électrique
    N°313 : Je dois installer une prise sur un radiateur électrique avec un fil bleu (neutre), un marron (phase) et un noir (pilote). Lequel correspond à la terre ? Merci.
  • 8. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
    N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Piloter un convecteur si possible par smartphone
    N°21273 : Bonjour. J'ai à la location 2 studios en meublés destinés plutôt à une clientèle étudiante. Le souci rencontré de plus en plus fréquemment, c'est le grand n'importe quoi dans la gestion et l'utilisation de leur...
>>> Résultats suivants pour : Installer un convecteur électrique >>>
