Piloter un convecteur si possible par smartphone
Question Forum Électricité : Piloter un convecteur si possible par smartphone
J'ai à la location 2 studios en meublés destinés plutôt à une clientèle étudiante.
Le souci rencontré de plus en plus fréquemment, c'est le grand n'importe quoi dans la gestion et l'utilisation de leur convecteur de chauffage.
Certains vont gérer ça impeccable et consommer 500kW l'année et d'autre faire 1500 kW car il n'ont jamais eu à se préoccuper de ça auparavant et n'ont pas la moindre idée du coût si on laisse le thermostat à 23 pendant week-end et vacances de Septembre à Avril.
Donc, grosse surprise quand on présente la régularisation des charges loin de couvrir la provision initiale.
Je voudrais essayer d'installer un pilotage par smartphone de manière à ce qu'ils commandent leur chauffage en dehors de leur présence (pour leur retour de week-end ou de vacances.
Existe t'il un système simple pour m'éviter la carte SIM de certains matériels vu sur le Net ??
Il existe aussi la solution par internet.
Dans mon cas, c'est ma BOX qui arrose plusieurs studios en wifi ; est-ce qu'il y a une possibilité quand même par ce biais de piloter un convecteur ??
Quel matériel faut-il installer ?
D'avance merci de vos conseils.
Jean 50
Jean 50
21 octobre 2021 à 15:36
21 octobre 2021 à 15:44
- 1. Piloter un convecteur électrique
- N°579 : Les convecteurs électriques que je souhaite piloter possèdent un fil pilote, mais n'ont pas d'autre commande spécifique (pas de position 4 ordres). Ils possèdent simplement un interrupteur marche-arrêt et une molette graduée de...
- 2. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
- N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
- 3. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 4. Branchement convecteur dans les WC
- N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
- 5. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
- 6. 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
- N°8951 : Je souhaite piloter le changement de vitesse de ma VMC (passage de 1 à 2 et de 2 à 1) via 2 boutons poussoirs lumineux répartis dans 2 salles de bains différentes. Je souhaite qu'en vitesse 2 les 2 boutons poussoirs soient...
- 7. Branchement convecteur 500W sur prise murale
- N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
- 8. Piloter un contacteur avec horloge sur prise de courant
- N°19719 : Bonjour, Est-il possible de piloter un contacteur grâce à une prise de courant programmable si je protège la prise par un 2A+N sous DDR30mA ? pour économiser une cinquantaine d'euros. Merci pour vos réponses.
- 9. Installation convecteur classe 1 dans un ERP
- N°7175 : Existe-t-il une réglementation ou une normalisation sur les types de radiateurs électriques en ERP ? Dans un ERP, suis-je autorisé à installer un radiateur classe 1, IP24, non NF et sans indication IK sachant que le raccordement...
- 10. Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ?
- N°13421 : Bonjour ! Petite erreur au moment de l'achat j'ai pris une lampe murale avec un interrupteur et une prise secteur, alors que je souhaitais remplacer une lampe murale encastrée et commandée par deux interrupteurs à...
