Piloter un contacteur avec horloge sur prise de courant
Question Forum Électricité : Piloter un contacteur avec horloge sur prise de courant
Est-il possible de piloter un contacteur grâce à une prise de courant programmable si je protège la prise par un 2A+N sous DDR30mA ? pour économiser une cinquantaine d'euros.
Merci pour vos réponses.
02 février 2020 à 11:41
Forum électricité réponse 1
Bonjour Yohann 11. On ne sait trop ce que vous voulez faire. La prise programmable est déjà branchée sur une prise protégée par DJ ou fusible. Inutile de faire une protection supplémentaire.
Ensuite, vous alimentez ce que vous voulez à condition de respecter la charge maxi que peut alimenter la prise programmable.
En effet, si la prise murale est protégée à 16 A, le relais de la prise programmable est minuscule et ne peut commuter que quelques ampères ; s'il alimente la bobine d'un contacteur les branchements peuvent rester ainsi sans plus de protection.
C'est un montage "usine à gaz" qui ne fera pas économiser grand chose.
Si vous pouviez en dire plus, les contributeurs pourraient vous guider un peu mieux.
02 février 2020 à 16:56
Forum électricité réponse 2
Bonjour GL,
Merci pour votre début de réponse.
En effet, je vais préciser ma question : Dans mon tableau électrique, j'ai une alimentation triphasée pour un chauffe-eau mais je ne peux pas tirer le fil pilote J/N donc je voulais installer une horloge mais le prix est exorbitant voire prohibitif (entre 50 et 100 euros).
Donc comme j'ai une prise modulaire sur mon rail DIN je pensais la protéger en 2A+N et brancher dessus un programmateur (prix 5 euros) (-brancher une prise de courant avec un câble 2x0.75mm² et mettre ma phase sur A1 et mon neutre sur A2 si je ne me trompe pas -) qui piloterait mon contacteur.
Je vous l'accorde cela fait usine à gaz. Mais il n'y a pas de risque d'incendie ?
Espérant être plus clair.
02 février 2020 à 18:32
Forum électricité réponse 3
Re. Bien compris.
Vous pouvez protéger la prise du tableau avec un DPN 2 A. Vous reliez directement la bobine du contacteur en sortie de prise commandée avec une fiche montée sur un morceau de câble souple.
Reste à voir l'utilité du montage, ou plutôt du double tarif. Prenez vos consommations HP + HC sur un an et calculez sommairement le montant des kWh consommés + l'abonnement. Vous faites de même en simulant un abonnement à tarif unique, en appliquant le prix du kWh unique + l'abonnement. Ensuite vous comparez les résultats.
Il n'est pas certain que vous soyez gagnant, voire même perdant avec le double tarif. L'ami CMT qui est un contributeur actif du forum a fait l'étude, et est repassé à un abonnement mono-tarif. Le changement a été opéré à distance sur le Linky.
Citation :Non. Il y a incendie d'origine électrique quand une connexion est mal serrée, ce qui présente une résistance de contact non nulle qui, étant parcourue par du courant, produit un échauffement et une carbonisation du contact ; le phénomène est cumulatif. C'est pourquoi nous recommandons toujours de vérifier le serrage des connexions. A noter que dans le domaine industriel les échauffements localisés sont contrôlés avec des thermomètres video infrarouges.
02 février 2020 à 20:10
Forum électricité réponse 4
On peut effectivement utiliser une programmateur sur prise pour piloter le circuit de commande du contacteur.
L'intensité est faible, donc pas de problème.
Attention au sens de branchement pour ne pas faire une inversion phase/neutre
Quand à la rentabilité du tarif HC cela dépend quand même des usages de chacune.
Prenez votre conso sur 1 an (index HP et HC) et simulez ce que cela donne en option base et option heures creuses
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf
Dans tous les cas de figure l'écart entre les deux sera probablement faible.
Attention toutefois en triphasé, le tarif de base n'existe plus au delà de 15kVA.
03 février 2020 à 08:20
- 1. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 5. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 6. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 7. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 8. Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
- N°5454 : Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits. Les heures creuses...
- 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 10. Schéma branchement horloge Hager EG203
- N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
