Ballast électronique équivalent
10844
Problème Forum Electricité : Ballast électronique équivalent
Bonjour !
J'ai un aquarium dont le couvercle est composé de 12 tubes fluorescents de 12 watts chacun et de 6 ballasts électroniques de 24 watt chacun (un ballast électronique pour deux tubes fluorescents).
Est-ce que c'est possible de remplacer les 6 ballasts électroniques par un seul ballast électronique de 144 watts. Est ce que le ballast électronique de 144 watts peut commander 12 tubes fluorescents.
10 janvier 2011 à 21:09
  • 1. Information ballast magnétique et électronique
    N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
  • 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 3. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
    N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
  • 4. Ballast électronique ou magnétique
    N°1448 : Le ballast de 32 W de ma lampe circline étant défectueux, peut-on le remplacer par un ballast de 30 W ? Quelle est la différence entre ballast électronique et magnétique ? Comment peut-on les différencier et sont-ils...
  • 5. Branchement néon avec ballast électronique
    N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
  • 6. Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe
    N°25578 : Bonjour à vous. Une petite question sur ce ballast Osram QuickTroni de luxe. Je cherche à le remplacer puisque il est dysfonctionnel. Cependant je ne retrouve plus ce modèle. La lampe en question est constituée de 2...
  • 7. Branchement néon avec ballast électronique
    N°10499 : Bonjour. Je recherche un schéma de raccordement de trois tubes néons sans starter avec ballast électronique. Merci.
  • 8. Remplacer ballast électronique DALI
    N°25785 : Bonjour. Agent polyvalent dans une commune, j'ai été chargé de remplacer des néons dans une salle de motricité d'une école. La salle est équipée de 9 luminaires en suspensions, avec 2 néons T5 de 1m20. Les...
  • 9. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
    N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
  • 10. Couler ballast électronique dans gel étanchéité
    N°24047 : Bonjour à tous. Je suis en train de réparer l'alimentation d'un UV C pour piscine et cela se passe dans un local extérieur très humide (contact avec le sol). L'alimentation consiste en un ballast dans une armoire un peu...
>>> Résultats suivants pour : Ballast électronique équivalent >>>
led 3 wattsbricolage fournitures electriciteelectricite saignee 02remplacer telerupteur gerard mang par legrand
