Couler ballast électronique dans gel étanchéité
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
24047
Question Forum Électricité : Couler ballast électronique dans gel étanchéité
bedon
bedon
24 messages
Je suis en train de réparer l'alimentation d'un UV C pour piscine et cela se passe dans un local extérieur très humide (contact avec le sol).
L'alimentation consiste en un ballast dans une armoire un peu (mais pas totalement) étanche et j'ai eu des pannes suites à de l'humidité.
J'ai réussi à retrouver un ballast qui fonctionne mais je me pose la question de comment finaliser la chose :
1. Remettre dans l'armoire semi étanche, sortir l'alimentation en hiver et surveiller.
2. Simplifier le montage du ballast et le couler dans une boite de dérivation avec du gel.
3. Trouve une nouvelle armoire totalement étanche.
Que pensez-vous de couler le ballast dans du gel ?
Des photos de l'actuelle installation.
doublon 750778 img 20230515 155806doublon 651142 img 20230515 155813doublon 84974 img 20230515 121112
27 mai 2023 à 08:56
  • 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 2. Information ballast magnétique et électronique
    N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
  • 3. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
    N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
  • 4. Ballast électronique ou magnétique
    N°1448 : Le ballast de 32 W de ma lampe circline étant défectueux, peut-on le remplacer par un ballast de 30 W ? Quelle est la différence entre ballast électronique et magnétique ? Comment peut-on les différencier et sont-ils...
  • 5. Branchement néon avec ballast électronique
    N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
  • 6. Branchement néon avec ballast électronique
    N°10499 : Bonjour. Je recherche un schéma de raccordement de trois tubes néons sans starter avec ballast électronique. Merci.
  • 7. Remplacer ballast électronique DALI
    N°25785 : Bonjour. Agent polyvalent dans une commune, j'ai été chargé de remplacer des néons dans une salle de motricité d'une école. La salle est équipée de 9 luminaires en suspensions, avec 2 néons T5 de 1m20. Les...
  • 8. Ballast électronique équivalent
    N°10844 : Bonjour ! J'ai un aquarium dont le couvercle est composé de 12 tubes fluorescents de 12 watts chacun et de 6 ballasts électroniques de 24 watt chacun (un ballast électronique pour deux tubes fluorescents). Est-ce que c'est...
  • 9. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
    N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
  • 10. Comment faire pour retirer un ballast
    N°17414 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer un espèce de clou pour retirer un ballast ferromagnétique qui est en panne sur une réglette 1x8W. J'ai tout essayé, j'ai changé le tube, le starter, j'ai vérifié...
>>> Résultats suivants pour : Couler ballast électronique dans gel étanchéité >>>
