Radiateur Carrera afficheur à quartz hors service
Question Forum Électricité : Radiateur Carrera afficheur à quartz hors service
Bonjour :)
Je possède un radiateur électrique Carrera 2000w-a-inertie-ceramique-uno/pr-C1083732.
L'afficheur à quartz semble être hors service.
Est-il possible de le réparer ou sinon de trouver un affichage similaire en remplacement ?
J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé en pièces détachées.
27 mai 2023 à 10:03
Bonjour lilou2. Utilisez le moteur de recherches ci-dessus avec Carrera (électricité ou chauffage), vous aurez compris tout de suite.
Au mieux vous trouvez un modèle identique en déchetterie ou recyclerie, sinon il n'y aura pas de solution.
Malgré tout il existe un site au nom de cette marque. Vous pouvez y faire un tour.
27 mai 2023 à 17:53
- 1. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
- N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
- 2. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 3. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 4. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 5. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
- N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
- 6. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 7. Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
- N°16252 : Bonjour. J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides. Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1 Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les...
- 8. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 9. Plus de régulation radiateur Acova THXP200-200LF
- N°23650 : Bonjour à tous. Je rencontre un sérieux souci avec ce radiateur électrique Acova THXP200-200LF. Depuis quelque jours, il ne veut plus rien entendre :huffy: Quelle que soit la position de réglage (confort, éco, hors gel et...
- 10. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
