Plus de régulation radiateur Acova THXP200-200LF
Question Dépannage Forum Électricité : Plus de régulation radiateur Acova THXP200-200LF
Je rencontre un sérieux souci avec ce radiateur électrique Acova THXP200-200LF.
Depuis quelque jours, il ne veut plus rien entendre
Quelle que soit la position de réglage (confort, éco, hors gel et même "Arrêt chauffage" !) le radiateur chauffe "à fond".
Sur l'afficheur, le "on" clignote sans arrêt. Seule solution => couper le fusible...
Sur le site d'Acova, j'ai récupéré la notice, mais ça ne m'avance à rien.
Je constate qu'il m'est possible de changer le boitier de puissance (PNI : 894290), mais pas le boitier de commande (celui proposé est postérieur à mon radiateur).
Avant d'engager cette dépense (110,00€), j'aurai aimé être sûr que c'était bien ce boitier qui posait problème.
Avez-vous des idées ou des conseils qui me permettraient de localiser sûrement l'origine de ce problème ?
D'avance merci pour vos retours.
Alain
Alain
25 février 2023 à 20:02
Bonsoir
A part passer au banc votre radiateur pour voir quels composants déconnent, je ne vois pas vraiment de solution pour déterminer de manière fiable ce qui est HS.
Essayez de trouver un réparateur dans votre coin qui ne se contente pas de changer le boitier complet.
C'est ce que j'ai fait pour remettre mon Acova en service.
25 février 2023 à 22:13
Je vous donne leurs coordonnées, même si cela fait un peu loin si 92 est votre département.
Mais cela vous permettra de chercher des prestations similaires du côté de chez vous.
25 février 2023 à 22:15
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il y a possibilité de contrôler l'état du triac et éventuellement de le changer s'il est en court-circuit.
A part cela, il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur l'établi.
A condition d'être expérimenté.
25 février 2023 à 23:27
Des nouvelles.
J'ai contacté cette société.
Je leur ai envoyé les éléments et, en retour, ils m'ont proposé un devis de réparation.
Le Hic est que le montant du devis était 50% plus coûteux que l'achat d'un boîtier de puissance + un boîtier de commande.
Bref, j'ai commandé les éléments chez Acova, les ai reçus et montés : ça fonctionne de nouveau.
J'aurais aimé travailler avec cette société, mais là ça coinçait un peu question coût.
Merci à vous pour vos contributions.
Des nouvelles.
17 mars 2023 à 19:41
- 1. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 4. Voyant rouge clignotant radiateur électrique Acova type Atoll
- N°18694 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique Acova type Atoll à fluide caloporteur qui ne chauffe quasiment plus. Le voyant rouge sur le boitier de régulation clignote sans cesse. Je cherche un moyen de savoir si le défaut vient...
- 5. Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C
- N°25059 : Bonjour. Mon radiateur Acova TAQ 125 086-C ne chauffait plus. J'ai testé la résistance : OK J'ai contrôlé les connexions dans le boitier régulation ainsi que le bon état des fils : OK. Contrôle visuel du circuit...
- 6. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 7. Radiateur Acova en fonctionnement mixte électrique et mode chauffage
- N°16149 : Bonjour. Je possède dans ma salle de bain un radiateur mixte Acova qui fonctionne soit à l'eau chaude du chauffage central soit à l'électricité. La notice précise qu'en cas de fonctionnement en mode électrique, il faut...
- 8. Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur
- N°10152 : Bonjour. J'ai un radiateur sèche-serviette électrique Acova avec programmateur avec fil pilote mais j'ai une différence de température entre la programmation et la température réelle dans la salle de bain. Je m'explique :...
- 9. Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
- N°6191 : Bonjour, j'ai un radiateur Acova avec fil pilote. Mais je n'ai pas de thermostat. Comment faire le branchement électrique, que faire du fil pilote ? Merci.
- 10. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
- N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
