Calculer puissance courant triphasé
23649
Question Forum Électricité : Calculer puissance courant triphasé
PrWitherfire
PrWitherfire
2 messages
J'aimerais connaître la puissance d'une machine triphasée, à trois phases, un neutre, une terre et à 50 Hz 400 V.
Ce n'est pas marqué, j'imagine donc qu'il y a un moyen de calculer.
Voici le lien de la machine.
https://www.josmose.fr/osmoseur/osmoseur-industriel/osmoseur-industriel-3000-a-40000-litres-heure#/tds-2000_ppm_3200_s_cm/debit_osmoseur_industriel-2_500_litres_heure
Merci beaucoup d'avance. Au revoir.
25 février 2023 à 16:05
30 097 messages
Bonjour PW.
On va faire un calcul simplifié pour ce modèle : OI3180 3 x 8040 2 500 60 4kW / 5,5CV
La puissance utile de la pompe est de 4 kW. En supposant un rendement de 0,8, la puissance électrique absorbée serait de l'ordre de 4 000 / 0,8 = 5 000 W, donc répartie sur les 3 phases. Il s'agit bien de la puissance active. En VA cela ferait, en supposant un facteur de puissance de 0,8, 6 250 VA en régime permanent. La puissance d'appel à la mise sous tension sera supérieure, comme pour tout moteur asynchrone.
Donc un bon 5 kW.
Vous faites pareil pour l'appareil envisagé. Il faut beaucoup de k€.
Le renseignement exact vous serait donné par le vendeur français de ce produit espagnol ou chinois.
Le SAV n'est pas mentionné, ni même la possibilité d'une intervention rapide en cas de besoin.
25 février 2023 à 18:19
PrWitherfire
PrWitherfire
2 messages
OK merci beaucoup. J'avais juste besoin d'un ordre d'idée, donc pas besoin de contacter l'entreprise. Merci beaucoup au revoir.
26 février 2023 à 11:33
  • 1. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
  • 2. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 3. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 4. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 5. Prix courant en triphasé plus cher
    N°800 : Bonjour. Je suis actuellement en triphasé. Je voudrais savoir si le prix de l'électricité est plus cher avec ce mode ? Merci.
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Formule consommation d'un radiateur triphasé
    N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Calculer puissance courant triphasé >>>
prise electrique 400vprise murale avec terrecarte de puissance lave vaisselle rosieresbranchement machine avec dominos
