Branchement alimentation Paulmann
Question Forum Électricité : Branchement alimentation Paulmann
J'ai un problème pour remplacer une grosse alimentation (voir photo jointe). Elle a en entrée du 220 et ressort deux circuits de 12V. Le tout alimente 6 spots de 50W. Impossible de trouver une alimentation de ce style maintenant que tout passe en LED...
J'ai donc trouvé ça :
https://www.amazon.fr/dp/B000WAA8TQ/ref=pe_27091421_487030221_TE_SCE_dp_1
Paulmann 97725
J'en ai pris deux, pour alimenter chaque sortie, mais par contre je n'arrive pas à les faire fonctionner. Il ne se passe rien...
J'ai mis la phase en entrée sur le premier, branché un câble vers l'entrée 220 du deuxième, et remis la sortie sur le câble 220 d'origine (neutre). Ils indiquent ce montage sur la notice.
Par contre en sortie, j'ai 3 circuits possibles en 12V, donc j'utilise un seul des circuits pour chaque alimentation.
Pourquoi cela ne fonctionne pas ? Je suis désolé, je ne suis pas électricien... Les 3 sorties sont représentées par un cercle avec une croix dedans, côte à côte, sur un domino de 6 pins. J'utilise celui du milieu.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide !
Sébastien
Paulmann 97725
Qu'en pensez-vous ?
Sébastien
25 février 2023 à 14:59
Bonjour Sébastien.
Vous n'avez pas donné suite à votre précédent sujet : Impossible de réarmer alarme DCS
L'idéal serait de remettre en service le convertisseur en votre possession, mais il est peut-être HS, bien que l'étiquette signale la présence d'un fusible et une protection thermique.
C'est un convertisseur électronique pour lampe à filament 12 V.
Si vous avez déjà le convertisseur Paulmann en votre possession, essayez déjà d'alimenter une seule lampe.
Le lien mène au produit, mais ses caractéristiques exactes ne sont pas mentionnées, pas plus que la nature des charges pouvant être alimentées.
Si vous pouviez joindre un lien vers la notice ou un scan, on pourrait peut-être avancer.
Citation :C'est un indice, mais insuffisant pour se faire une idée.
Citation :Le forum est là pour vous guider au mieux. Beaucoup de problèmes souvent résolus, sauf les tapis de course.
25 février 2023 à 18:40
Concernant le sujet précédent, je n'avais pas vu la réponse désolé, il avait en fait fallu reseter l'alarme en accédant à l'armoire.
Selon vous je pourrais réparer l'ancienne alimentation ?
Voici la doc du Paulmann.
Alimentation Paulmann
03 mars 2023 à 08:57
Bonjour Sebmex.
Citation :Hélas non. Mais en rechange le prix est très modique.
03 mars 2023 à 10:50
J'ai regardé l'ancienne alimentation et en effet, il y a une trappe à fusible sur le côté ! Le fusible a complètement grillé. Si je le remplace, est-ce qu'elle devrait fonctionner à nouveau ?
04 mars 2023 à 13:18
Bonjour Sebmex. Vous n'avez rien à perdre à changer le fusible.
1. S'il est placé en série avec la sortie et s'il a détecté une surintensité peut-être due à un court-circuit, le convertisseur pourrait retrouver ses esprits.
2. Si ce fusible est placé en entrée 230 V et s'il a détecté une surintensité dans l'électronique, il déclenchera de nouveau car la cause de celle-ci n'a pas été supprimée.
Mais étant relativement accessible, on peut penser qu'il s'agit de la situation 1.
Vous regardez et expérimentez. Il faut approvisionner le même fusible, rapidité et calibre intensité.
La documentation ici ne mentionne pas le fusible :
https://cdn2.regroshop.at/medias/sys_Regro/sheets/sheets/h54/h27/9063994589214/Te-paulma-97720.pdf
Citation :Peut-être que oui, peut-être que non.
04 mars 2023 à 15:16
Super, je vais essayer de le remplacer, si je trouve le même fusible...
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
11 mars 2023 à 11:41
- 1. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 5. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 6. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 7. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
- N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
- 8. Branchement tableau électrique
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Branchement câbles d’alimentation hangar
- N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
