Profil du membre sebmex
Membre inscrit sebmex sur le forum Électricité
Super, je vais essayer de le remplacer, si je trouve le même fusible...
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
11 mars 2023 à 11:41
J'ai regardé l'ancienne alimentation et en effet, il y a une trappe à fusible sur le côté ! Le fusible a complètement grillé. Si je le remplace, est-ce qu'elle devrait fonctionner à nouveau ?
04 mars 2023 à 13:18
Concernant le sujet précédent, je n'avais pas vu la réponse désolé, il avait en fait fallu reseter l'alarme en accédant à l'armoire.
Selon vous je pourrais réparer l'ancienne alimentation ?
Voici la doc du Paulmann.
Alimentation Paulmann
03 mars 2023 à 08:57
J'ai un problème pour remplacer une grosse alimentation (voir photo jointe). Elle a en entrée du 220 et ressort deux circuits de 12V. Le tout alimente 6 spots de 50W. Impossible de trouver une alimentation de ce style maintenant que tout passe en LED...
J'ai donc trouvé ça :
https://www.amazon.fr/dp/B000WAA8TQ/ref=pe_27091421_487030221_TE_SCE_dp_1
Paulmann 97725
J'en ai pris deux, pour alimenter chaque sortie, mais par contre je n'arrive pas à les faire fonctionner. Il ne se passe rien...
J'ai mis la phase en entrée sur le premier, branché un câble vers l'entrée 220 du deuxième, et remis la sortie sur le câble 220 d'origine (neutre). Ils indiquent ce montage sur la notice.
Par contre en sortie, j'ai 3 circuits possibles en 12V, donc j'utilise un seul des circuits pour chaque alimentation.
Pourquoi cela ne fonctionne pas ? Je suis désolé, je ne suis pas électricien... Les 3 sorties sont représentées par un cercle avec une croix dedans, côte à côte, sur un domino de 6 pins. J'utilise celui du milieu.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide !
Sébastien
Paulmann 97725
Qu'en pensez-vous ?
Sébastien
25 février 2023 à 14:59
