Branchement câbles d’alimentation hangar
23624
Questions / Réponses Électricité : Branchement câbles d’alimentation hangar
Tybian
Tybian
3 messages
J’ai besoin de vos conseils.
J’ai une maison et un hangar.
Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante :
En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles 4brins, l’un en 35carré vers le tableau de la maison, l’autre en 10 carré vers le tableau du hangar.
Le branchement dans le boîtier EDF utilise la bonne vieille méthode pourrie des deux câbles branchés ensemble au disjoncteur EDF.
Je voudrais faire mieux, mais avec la contrainte des câbles enterrés, je ne peux intervenir que dans la boite sous le boîtier EDF.
Comment puis-je procéder pour brancher ces deux câbles sur le même boîtier EDF ?
Marc
21 février 2023 à 10:05
10 998 messages
L'idéal serait de faire un petit coffre de répartition juste en dessous alimenté en 4x16².
Puis de faire 2 départ, éventuellement avec 2 interrupteurs sectionneurs ou 2 disjoncteur pour couper les tableaux indépendamment.
21 février 2023 à 12:30
Tybian
Tybian
3 messages
Merci, CMT, pour votre réponse.
Quel type de disjoncteurs 3P +N dois-je utiliser ? Disjoncteur de branchement ? Différentiel ?
La longueur des câbles entre-t-elle en compte ?
Existe-t-il des bornes qui me permettent de faire la liaison entre le câble 4 brins venant du compteur et les deux câbles en entrée des disjoncteurs ?
Marc.
21 février 2023 à 15:28
10 998 messages
Il faudrait plus d'information :
- Calibre maxi du disjoncteur de branchement ? 30A ? 60A ?
- Longueur de la liaison en 35² ?
- Longueur de la liaison en 10² ?
- Besoin de puissance maxi dans la maison ?
- Besoin en puissance maxi dans le hangar ?
Ensuite pour le raccordement, tout dépendra de la marque est des matériels utilisés.
Un exemple possible pour 21 kW maxi dans chaque bâtiment :
- 1 module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 1 module alimenté en 16² depuis le disjoncteur de branchement
- 2 disjoncteurs DX³4500 6kA arrivée haute par bornes automatiques sortie basse bornes à vis - tétrapolaire 400V~ 32A courbe C - 3 modules pour chaque départ
- 1 peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 6 modules pour faire la liaison avec les 3 éléments ci-dessus.
21 février 2023 à 16:34
Tybian
Tybian
3 messages
Bonjour CMT.
Désolé pour cette réponse tardive, le travail me laisse peu de temps pour mes bricoles.
Mon disjoncteur de branchement est un 30A max.
Le câble 35mm pour la maison fait 65 mètres.
Le câble 10 mm pour le hangar fait 10 mètres.
Je crois que mon abonnement est un 12 kVA.
Dans le hangar, j'ai un disjoncteur tri de 20 A en entrée de tableau.
Pourquoi me conseillez-vous du 16 carré alors que mon plus gros câble est en 35 ?
N'est-il pas mieux d'acheter un petit tableau électrique vide pour héberger les deux disjoncteurs ?
Merci pour votre aide précieuse.
Marc.
24 février 2023 à 16:01
10 998 messages
Vu que vous avez un 30A maxi, je vous conseille même du 10².
Le 35² a été mis pour limiter la chute de tension sur 65m (quoi que surdimensionné car pour 30A en tri sur 65m du 10² aurait également suffit, du 35² c'est lorsqu'on a entre 160m et 230m.
Pour pour quelques dizaine de cm, du 10² suffira très largement à passer 30A.
C'est ce que je vous ai conseillé.
On s'est peut-être mal compris ?
24 février 2023 à 17:04
  • 1. Installation électrique alimentation hangar
    N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
  • 2. Alimentation nouvelle dans un hangar
    N°22135 : Bonjour. Je dois alimenter un ancien hangar en électricité. Sachant que c'est un départ EDF nouveau, le consuel doit passer. A l'intérieur de ce hangar, il y a une petite kitchenette ainsi que 6 prises mono et 2 circuits...
  • 3. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 4. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Conseil installation électricité hangar
    N°25193 : Bonjour à tous. Je souhaite installer l'électricité dans mon hangar moi-même. J'ai fait plusieurs devis d'artisans et je ne m'attendais pas à des tarifs aussi élevés. Je suis novice en électricité mais je suis un...
  • 7. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
  • 8. Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique
    N°15421 : Bonjour à tous. Sur une ancienne installation, je change mon tableau électrique. J'ai pris un tableau Legrand pré-câblé 2 rangées. Ma question : Où brancher les câbles d'alimentation ERDF venant du disjoncteur...
  • 9. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 10. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement câbles d’alimentation hangar >>>
bricovideo ampoule de projectionprise electrique muraleinverseur quadripolaire 3 positionseclairage spot led
