Conseil installation électricité hangar
Question Forum Électricité : Conseil installation électricité hangar
Je souhaite installer l'électricité dans mon hangar moi-même.
J'ai fait plusieurs devis d'artisans et je ne m'attendais pas à des tarifs aussi élevés.
Je suis novice en électricité mais je suis un très bon bricoleur (carrossier).
Le hangar fait 100 m² et est situé à 15 mètres de la maison.
En me basant sur les devis, j'ai décidé d'installer un câble aérien de 6mm depuis un disjoncteur 32 ampères du tableau de la maison jusqu'au tableau secondaire du hangar.
Je souhaite avoir une installation classique avec 5 ou 6 néons commandés par 2 ou 3 interrupteurs et 5 ou 6 prises à plusieurs endroits du hangar. J'ai également un compresseur de 150 litres et une table élévatrice qui seront fixes.
Je vous envoie les caractéristiques en photos.
Faut-il prévoir un disjoncteur dédié pour chaque machine ?
Quelle section de câble dois-je utiliser pour des disjoncteurs de 16 ou 32 ampères ?
Je vous remercie par avance pour votre aide dans le choix du matériel adéquat.
11 février 2024 à 21:24
Je suppose que c'est pour un usage personnel non professionnel.
Vous avez intérêt à mettre un disjoncteur par machine, voire un disjoncteur différentiel 30mA par machine.
Pour 32A, c'est 6² mini.
Pour 16A, c'est 1,5² mini, mais en fonction du type de machine vous pourriez avoir besoin de 2,5².
J'ai supposé qu'on était en mono phasé.
12 février 2024 à 07:47
Bonjour, j'envoie une photo de mon tableau électrique.
J'enlève le scotch du peigne, je mets un différentiel 32 ampères et je pars du différentiel en 3g 6mm jusqu'à mon tableau secondaire et la terre sur le bas du compteur principal.
Cela est-il OK ?
Merci à vous.
Cela est-il OK ?
Merci à vous.
14 février 2024 à 16:57
Bonjour, personne pour m'aiguiller ?
18 février 2024 à 14:17
Je ne m'y connais pas assez en moteurs pour vous aider.
18 février 2024 à 17:37
Les moteurs font 2200 watts 13 ampères, donc des prises 16 ampères câblés en 2.5 font l'affaire je pense ?
Si je pars du disjoncteurs en bout de ligne c'est OK ?
Ou faut absolument alimenter le disjoncteur depuis la ligne direct en 16mm.
Pour le câble aérien qui fera 22 mètres, 6 ou 10 mm ?
18 février 2024 à 17:56
10² pour 9kW maxi.
Citation :Oui sans doute des disjoncteurs 16A courbe D, voire des disjoncteurs moteur.
Citation :Je n'ai pas compris la question.
Citation :6² pour 7kW maxi.
10² pour 9kW maxi.
19 février 2024 à 08:53
Je me permets de vous poser une question.
Pourriez-vous me donner une fourchette de prix pour les devis que vous avez reçus ?
Bien entendu, cela dépend également du travail à effectuer...
Était-il prévu de suspendre ou de soulager le câble d'alimentation en utilisant un filin métallique scellé dans les maçonneries ? Personnellement, 15 mètres en aérien me semble beaucoup, mais en même temps, un câble de 3x6mm² peut suffire.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
04 octobre 2024 à 12:31
- 1. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Installation électrique alimentation hangar
- N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 8. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 9. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 10. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
