Profil du membre JP26
Membre inscrit JP26 sur le forum Électricité
Les moteurs font 2200 watts 13 ampères, donc des prises 16 ampères câblés en 2.5 font l'affaire je pense ?
Si je pars du disjoncteurs en bout de ligne c'est OK ?
Ou faut absolument alimenter le disjoncteur depuis la ligne direct en 16mm.
Pour le câble aérien qui fera 22 mètres, 6 ou 10 mm ?
18 février 2024 à 17:56
Bonjour, personne pour m'aiguiller ?
18 février 2024 à 14:17
Bonjour, j'envoie une photo de mon tableau électrique.
J'enlève le scotch du peigne, je mets un différentiel 32 ampères et je pars du différentiel en 3g 6mm jusqu'à mon tableau secondaire et la terre sur le bas du compteur principal.
Cela est-il OK ?
Merci à vous.
Cela est-il OK ?
Merci à vous.
14 février 2024 à 16:57
C'est pour un usage personnel, les machines sont en 220 volts.
Les 2 premières photos c'est le compresseur, la 3ème c'est la table.
12 février 2024 à 12:48
Voici les caractéristiques.
Note d'un modérateur : Les photos 2 et 3 sont illisibles.
11 février 2024 à 23:18
Je souhaite installer l'électricité dans mon hangar moi-même.
J'ai fait plusieurs devis d'artisans et je ne m'attendais pas à des tarifs aussi élevés.
Je suis novice en électricité mais je suis un très bon bricoleur (carrossier).
Le hangar fait 100 m² et est situé à 15 mètres de la maison.
En me basant sur les devis, j'ai décidé d'installer un câble aérien de 6mm depuis un disjoncteur 32 ampères du tableau de la maison jusqu'au tableau secondaire du hangar.
Je souhaite avoir une installation classique avec 5 ou 6 néons commandés par 2 ou 3 interrupteurs et 5 ou 6 prises à plusieurs endroits du hangar. J'ai également un compresseur de 150 litres et une table élévatrice qui seront fixes.
Je vous envoie les caractéristiques en photos.
Faut-il prévoir un disjoncteur dédié pour chaque machine ?
Quelle section de câble dois-je utiliser pour des disjoncteurs de 16 ou 32 ampères ?
Je vous remercie par avance pour votre aide dans le choix du matériel adéquat.
11 février 2024 à 21:24
