Profil du membre Tybian
Membre inscrit Tybian sur le forum Électricité
Bonjour CMT.
Désolé pour cette réponse tardive, le travail me laisse peu de temps pour mes bricoles.
Mon disjoncteur de branchement est un 30A max.
Le câble 35mm pour la maison fait 65 mètres.
Le câble 10 mm pour le hangar fait 10 mètres.
Je crois que mon abonnement est un 12 kVA.
Dans le hangar, j'ai un disjoncteur tri de 20 A en entrée de tableau.
Pourquoi me conseillez-vous du 16 carré alors que mon plus gros câble est en 35 ?
N'est-il pas mieux d'acheter un petit tableau électrique vide pour héberger les deux disjoncteurs ?
Merci pour votre aide précieuse.
Marc.
Marc.
24 février 2023 à 16:01
Merci, CMT, pour votre réponse.
Quel type de disjoncteurs 3P +N dois-je utiliser ? Disjoncteur de branchement ? Différentiel ?
La longueur des câbles entre-t-elle en compte ?
Existe-t-il des bornes qui me permettent de faire la liaison entre le câble 4 brins venant du compteur et les deux câbles en entrée des disjoncteurs ?
Marc.
Marc.
21 février 2023 à 15:28
J’ai besoin de vos conseils.
J’ai une maison et un hangar.
Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante :
En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles 4brins, l’un en 35carré vers le tableau de la maison, l’autre en 10 carré vers le tableau du hangar.
Le branchement dans le boîtier EDF utilise la bonne vieille méthode pourrie des deux câbles branchés ensemble au disjoncteur EDF.
Je voudrais faire mieux, mais avec la contrainte des câbles enterrés, je ne peux intervenir que dans la boite sous le boîtier EDF.
Comment puis-je procéder pour brancher ces deux câbles sur le même boîtier EDF ?
Marc
Marc
21 février 2023 à 10:05
