Alimentation nouvelle dans un hangar
Question Branchement Électrique : Alimentation nouvelle dans un hangar
Je dois alimenter un ancien hangar en électricité.
Sachant que c'est un départ EDF nouveau, le consuel doit passer.
A l'intérieur de ce hangar, il y a une petite kitchenette ainsi que 6 prises mono et 2 circuits éclairage.
Je pense créer un tableau simplifié avec 3 circuits PC, 2 circuits éclairage et 1 circuit chauffe-eau., le tout derrière un interrupteur différentiel 30mA AC.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t'il des spécifications précises pour ce type d'installation ?
Merci de votre aide.
Qu'en pensez-vous ?
19 avril 2022 à 17:30
Juste pour information quel est le calibre de votre disjoncteur EDF ?
La kitchenette a des plaques électriques puissantes ? Prévoir dans ce cas un circuit spécialisé.
Votre idée d'installation est bonne.
Pour 6 prises vous pouvez partir sur 1 circuit, pour l'éclairage suivant le nombre de points lumineux et le souhait de partager les zones, 1 circuit peut également être suffisant.
L'ID en AC est bon mais suivant l'évolution de votre installation, si vous souhaitez par-exemple installer un lave-linge, il faudra le remplacer par un type A, donc autant l'installer maintenant.
En résumé (ce n'est que mon avis) : Un tableau 1 rangée ; 1 ID A ; 1 disj 20 en 2,5 pour le chauffe-eau, 1 disj 16 en 1,5 pour les prises ; 1 disj 10 en 1,5 pour l'éclairage ; 1 disj 20 en 2,5 pour les plaques ?
19 avril 2022 à 22:12
Au moment de publier je viens de me dire que si c'est un hangar, donc structure très métallique, assurez-vous d'une très bonne mise à la terre du bâtiment.
19 avril 2022 à 22:15
Bonjour SylvainD et merci de vos réponses.
Le hangar est en bois.
Le calibre du disjoncteur EDF sera de 45 ou 60A.
Celui-ci sera en bord de route à une trentaine de mètres du hangar.
Faut-il prévoir une coupure générale sur le tableau ?
20 avril 2022 à 07:25
Donc là on est plus du tout sur le même type d'installation.
En bord de route il y aura donc votre compteur ainsi que le DB d'edf, mais vous ou un professionnel devez effectuer la liaison filaire jusqu'à votre hangar puis installer un autre DB à l'intérieur de votre hangar.
Pour la liaison filaire à plus de 30m pour du 30/60 il faudra partir sur du 25 carré minimum.
La coupure générale se fera donc depuis votre DB.
20 avril 2022 à 13:52
Un DB n'est pas obligatoire à l'intérieur du hangar si je ne me trompe pas.
Un disjoncteur standard ou sectionneur coupe circuit doit suffire non ?
21 avril 2022 à 08:58
Si vous êtes en branchement type 2 (DB au bord de la route ou en limite de propriété), un interrupteur- sectionneur en tête du tableau est suffisant.
Ça peut être l'ID 30mA si vous ne prévoyez de ne mettre qu'un seul ID dans ce tableau.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
21 avril 2022 à 10:00
- 1. Installation électrique alimentation hangar
- N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
- 2. Branchement câbles d’alimentation hangar
- N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
- 3. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
- N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Création nouvelle prise avec câble d'alimentation
- N°25943 : Bonjour. Puis-je créer une nouvelle prise avec un câble d'alimentation ? La première prise est difficile d'accès pour pouvoir repiquage. Alors à partir d'une multiprise branchée sur celle-ci, puis je créer un câble...
- 6. Nouvelle alimentation petite guirlande électrique
- N°11036 : Bonjour. J'ai des petites guirlandes électriques de 10 lampes alimentées par 2 piles de 1,5 V, je souhaiterais alimenter par des transfos de récupération genre alimentation téléphone ou autres. Que dois-je faire ? Merci pour...
- 7. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 8. Revisite du câble pour ma nouvelle taque électrique
- N°25825 : Bonjour. Je souhaite changer ma taque électrique et j'aimerais revoir son alimentation. L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre. Par conséquent, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme...
- 9. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
- 10. Normes alimentation tableau secondaire
