Phase alimentation triphasé branchement cumulus
Fiches conseils électricité : Phase alimentation triphasé branchement cumulus
J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un ordre particulier de branchement des 3 fils (hors le neutre) qui tienne compte de la phase relative du courant circulant dans les 3 fils. La notice de montage ne dit rien, à part d'identifier les plots de raccordement à utiliser pour les 3 fils.
Réponses FAQ electricite 1
Aucune importance. Suivre la notice de raccordement.
Réponses FAQ electricite 2
Il me semble que le neutre doit être branché à gauche, puis il y a la phase et enfin la terre.
Réponses FAQ electricite 3
Il n'y a pas d'ordre de raccordement pour un chauffe eau. Les trois phases alimentent indifféremment les trois résistances. Le point milieu des résistances fabrique le neutre artificiel donc, en triphasé, pas de fils bleu. L1 L2 L3 peuvent être dans n'importe quel ordre sur les bornes vides.
Réponses FAQ electricite 4
Seulement faire attention au couplage des résistances. A part ça, l'ordre des phases n'a pas d'importance!
Réponses FAQ electricite 5
S'il n'y a que trois plots, alors il suffit d'y brancher les trois fils. Pour un moteur, le sens de branchement a une importance. Mais un chauffe-eau contient surtout des résistances qui n'ont pas d'ordre particulier de branchement (comme l'auraient les bobines d'un moteur triphasé).
Tout devrait bien se passer. Il est quand même dommage que la notice en dise si peu, mais en même temps quand n'il n'y a pas de question à se poser, les électriciens ne doivent avoir besoin d'en dire plus.
Réponses FAQ electricite 6
Il existe des chauffe-eaux dit "triphasés", mais qui ne le sont pas en réalité : il s'agit d'appareils qui doivent être alimentés en 400 V, ce qui n'est possible en France qu'avec un abonnement en triphasé. De tels chauffe-eaux se branchent entre 2 des 3 phases.
08 mars 2010 à 12:17
- 2. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Branchement transformateur triphasé
- 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 9. Branchement chauffe-eau
- 10. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
- N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
