Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
19428
Question Forum Électricité : Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
Luccio12
Luccio12
4 messages
J'ai un radiateur Acova 1000W.
Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote.
Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas pratique du tout...
J'ai cru comprendre que tout ce qui était domotique ainsi que les thermostats sans fil avec émetteur radio à installer sur le radiateur, fonctionnaient tous grâce au fil pilote.
Connaissez-vous d'autres options (genre installer un variateur comme sur une lampe halogène) ? Où suis-je condamné à faire des aller-retour à mon tableau électrique ?
09 octobre 2019 à 13:22
Forum électricité réponse 1
parental25
parental25
130 messages
Il existe bien des thermostats pour commander des sources quelles quelles soient en direct.
Ne pas confondre les programmateurs qui pilote les radiateurs par fils pilote et les thermostats d'ambiance qui sont piloté par fil pilote via un programmateur.
il vous faut un thermostat simple ou programmable, il y en a de toutes marques.
Ou vous avez la possibilité de piloter ce radiateur via un thermostat déporter avec wifi et récepteur sur le radiateurs comme pour les chaudières.
TYBOX 5100 Delta Dore
09 octobre 2019 à 16:07
Forum électricité réponse 2
Luccio12
Luccio12
4 messages
Ok merci pour votre réponse.
Je vais tenter le coup.
09 octobre 2019 à 16:40
Forum électricité réponse 3
30 129 messages
Bonjour Luccio12.
Il serait peut-être temps de passer à un modèle un peu plus moderne à thermostat électronique, rayonnant et à inertie. Il n'est pas certain que ce modèle n'ait pas été bricolé dans les 30 dernières années.
La solution du thermostat déporté comme au Québec pour l'alimentation des plinthes peut être envisagée. Il faut choisir un modèle capable de commuter 10 à 15 A pour une longue durée de vie du contact. Cela restera du bricolage. Certes, peu cher.
09 octobre 2019 à 18:32
Forum électricité réponse 4
parental25
parental25
130 messages
Voir sur cette page de la marque Acova la partie option :
https://acova.fr/radiateur-électrique/fassane-premium-plinthe-38275
Ce qui prouve que pour les fabricants ce n'est pas du bricolage.
10 octobre 2019 à 06:26
Forum électricité réponse 5
parental25
parental25
130 messages
Pour info, il y a plus de dix ans qu'une marque de radiateurs a fait ce genre de commande par thermostat déporté sans fil avec la marque Delta Dore monté d'usine.
10 octobre 2019 à 06:31
Forum électricité réponse 6
30 129 messages
Bonjour. D'accord s'il s'agit d'une plinthe comme évoqué à 18h 32. Luccio12 évoque juste un radiateur Acova, donc pas forcément de plinthe.
Sans plus de précision, on ne peut faire qu'une réponse très globale.
10 octobre 2019 à 10:49
Forum électricité réponse 7
parental25
parental25
130 messages
Qu'est-ce que ça change que ce soit une plinthe ou un simple radiateur sans régulation.
Le problème est le même donc la solution est aussi la même.
10 octobre 2019 à 11:50
Forum électricité réponse 8
Luccio12
Luccio12
4 messages
En effet, à force de regarder des tutos de domotique, j'avais l'impression que sans fil pilote, il n'y avait pas de solution.
Comme proposé, je suis parti sur l'option thermostat d'ambiance HP-107-RF et récepteur mixte radio/CPL HP-108 pour rester dans la même marque.
Et en effet, ça marche très bien simplement par interruption de phase. J'espère que ça ne raccourci pas trop la vie du radiateur mais ça c'est une autre histoire.
Enfin ça reste quand même cher (un peu plus de 200e l'ensemble) mais sans vos conseils, je n'aurais pas sauté le pas et je serais resté à allumer mon radiateur au tableau électrique sweat .
13 octobre 2019 à 12:15
Forum électricité réponse 9
parental25
parental25
130 messages
Cela ne raccourcira pas la durée de vie du radiateur, cela remplace un thermostat incorporé qui lui aussi coupe la phase tout comme vous quand vous couper le disjoncteur.
13 octobre 2019 à 14:21
Forum électricité réponse 10
Luccio12
Luccio12
4 messages
Alors tout est parfait, merci !
14 octobre 2019 à 10:01
>>> Résultats suivants pour : Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat >>>
douilleb22laitonbricolage branchement electrique dangereuxvoiture electrique renault kilowattfournitures electriques
