Bruit gênant d'un radiateur électrique à cause du thermostat
8907
Questions Forum : Bruit gênant d'un radiateur électrique à cause du thermostat
Bonjour. Mon radiateur électrique fait du bruit, est-ce un problème de thermostat ? Ou autre chose ?
02 septembre 2010 à 20:30
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
29 999 messages
Bonjour. Vous ne dites pas grand chose sur le radiateur, son type, sa marque, le type de cloison sur laquelle il est fixé. Vous ne dites pas non plus si le bruit est continu ou cyclique. Certains radiateurs de premier prix peuvent faire du bruit.
03 septembre 2010 à 09:26
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 521 messages
Qu'entendez-vous par : "il fait du bruit ?". S'il y a comme un grésillement au niveau des boutons de régulation, il se peut qu'il y ait un faux contact qui pourrait engendrer un arrêt définitif de celui-ci, voire un risque de feu.
Faites-le vérifier par une personne qualifiée. Cordialement.
03 septembre 2010 à 13:06
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce bruit ne serait-il pas lié à la dilatation des éléments métalliques, auquel il n'est pas beaucoup de solution. Cordialement.
05 septembre 2010 à 11:05
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je suis heureux de rencontrer quelqu'un qui a le même problème que moi.
J'ai fait installé il y a maintenant 2 mois, 4 radiateurs à accumulation avec de la pierre dans un corps de radiateur en alu fonte avec thermostat digital de marque Honeywell.
Les 4 radiateurs : 2700 €. Toutes les minutes retentit un clic au niveau du thermostat qui est assez bruyant, environ 40 à 50 dB, ça devient très agaçant.
Le clic provient de l'arrêt ou du redémarrage du thermostat. Il parait que c'est normal qu'il se déclenche aussi souvent. Moi je m'interroge sur les 30% d'économie d'énergie que ces radiateurs devaient nous apporter. Le gérant de la société qui nous a vendu ces radiateurs refuse de venir constater ce bruit, il ne veut même pas nous envoyer un technicien pour voir s'il n'y a pas un mauvais réglage ; Il nous assure que nous sommes les seuls sur des milliers de clients à trouver ces clics dérangeants.
Avez-vous les mêmes radiateurs que nous ? Car si c'est le cas j'ai bien peur que vous ne puissiez rien faire. Bon courage.
14 décembre 2010 à 22:31
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Pour ma part j'ai démonté le radiateur et constaté que celui-ci contenait deux résistances, elles se présentent sous la forme de plaques en métal striées (qui doivent servir a faire rayonner la chaleur) avec au milieu la résistance en elle même.
L'une d'elle était tordue et vers l'intérieur du radiateur.
Faite en métal mou je l'ai redressée et légèrement dévissé les vis qui la tenait.
Depuis plus un bruit.
Attention lors du démontage pensez bien à couper l'alimentation électrique.
J'ai l'impression qu'une deux résistances ne marchait plus, et que du coup la deuxième travaillait sans arrêt.
22 décembre 2014 à 19:05
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 4. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
    N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
  • 5. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 7. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 8. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
    N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
  • 9. Thermostat tire courant radiateur débranché
    N°2398 : Bonjour, je voudrais savoir si un thermostat mécanique tire toujours du courant (sachant que je ne peux pas l'éteindre minimum 6°) lorsque l'on a débranché le radiateur qu'il contrôlait ? Malgré le fait que j'ai débranché...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Bruit gênant d'un radiateur électrique à cause du thermostat >>>
brancher variateur eclairageadaptateur ampoule baionnette ampoule e27renault voiture electriquebranchement appliques prise
