Thermostat tire courant radiateur débranché
2398
Conseils branchement électrique : Thermostat tire courant radiateur débranché
Bonjour, je voudrais savoir si un thermostat mécanique tire toujours du courant (sachant que je ne peux pas l'éteindre minimum 6°) lorsque l'on a débranché le radiateur qu'il contrôlait ? Malgré le fait que j'ai débranché les radiateurs des pièces inoccupées (je me chauffe au pétrole), je me retrouve toujours avec des factures d'électricité qui grimpe d'un coup quand la température descend.
LB
LB
124 messages
Bonjour, votre thermostat mécanique, si il est en bon état et bien raccordé, coupera le chauffage dès qu'il fera à 6°C dans la pièce (position hors gel) quoique la valeur de 6°C me paraisse faible, mais ne confondez-vous pas le 6°C du thermostat avec la position 6 du radiateur qui elle correspond à une coupure du chauffage supérieure à 20°C. Cela explique peut être vos factures toujours aussi élevées.
Astuce 2 bricolage electricite
SI la facture est élevée, c'est que du courant est consommé. Et il n'est pas envisageable que le thermostat consomme autant qu'un radiateur (il chaufferait autant). Il est facile de voir si un radiateur chauffe en s'en approchant. Conclusion : un radiateur n'est pas encore débranché ou alors la consommation vient d'ailleurs !
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, j'ai vérifié, et le thermostat est bien sur 6 (sur une échelle de 6 à 30), ce qui est le minimum. Quant aux pièces, comme elle sont inutilisées, elle ne sont pas chauffées, je me contente de ne chauffer que les pièces principales. Ma question est donc de savoir s'il faut que je fasse débrancher les thermostat de ces pièces inutilisées, bien que les radiateurs soit déjà débranchés, pour être certain de ne plus tirer de courant?
Merci de vos réponses.
Astuce 4 bricolage electricite
LB
LB
124 messages
Re-bonjour, vous devriez vérifier si vos thermostats sont indépendants des radiateurs et, si c'est le cas, si ils commandent réellement les radiateurs auxquels ils sont associés.
Astuce 5 bricolage electricite
Un thermostat est un interrupteur qui réagit à la température, ce n'est pas lui qui consomme mais ce qu'il met en service.
Si les radiateurs sont débranchés il est plutôt bizarre qu'il y ait toujours une consommation importante, à rechercher ailleurs.
MC 21
>>> Résultats suivants pour : Thermostat tire courant radiateur débranché >>>
travaux electricite 03programmateur mecaniquetravaux d electricite 01renovation electricite 002
