Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
12114
Question forum dépannage : Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
mike63
mike63
2 messages
Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum.
Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les voyants qui permettent visuellement de voir que le jus met bien en marche le radiateur, et rien ne chauffe du coup bien sûr... j'ai vérifié la résistance elle indique (ohmmètre sur 200) "587".
Par contre en testant l'arrivée du jus sur les deux cosses de l'inter si éteint (0) mon ohmmètre indique -1 et si allumé (inter sur 1) ça indique une valeur faible... genre 0,14.
Jusqu'à ce matin tout fonctionnait bien et je n'ai jamais vraiment poussé ce radiateur dans ces derniers retranchements.
Aucune coupure de courant ou disjoncteur n'a sauté.....puis-je prendre les deux cosses qui sont reliées à l'inter et les joindre entre elles et rebrancher le radiateur afin de voir si cela ne vient pas tout bêtement de l'inter situé sur le radiateur ?
On m'a parlé d'y relier une lampe pour vérification possible ?
Merci pour vos réponses.
Longue vie au forum.
09 novembre 2012 à 15:40
Conseils 1 dépannage radiateur
Vous êtes certain que vous n'avez pas un système de délestage dans le logement ?
09 novembre 2012 à 21:44
Conseils 2 dépannage radiateur
30 097 messages
Bonsoir Mike. Vous n'êtes pas franchement spécialiste, mais on peut vous aider.
Il faut tester la tension de sortie sur la sortie de câble ; une lampe témoin suffit. On peut aussi brancher le radiateur en provisoire sur une prise en état de marche.
On peut effectivement court-circuiter l'interrupteur sur le radiateur, mais si l'ohmmètre indique l'infini inter arrêt, et 0,xx ohm en position marche il y a forte probabilité qu'il soit bon. On fait la mesure en débranchant au moins une cosse sur l'interrupteur.
La résistance de chauffe doit faire environ 50 ohms pour un appareil 1 000 W (R = U²/P).
A suivre.
09 novembre 2012 à 23:19
Conseils 3 dépannage radiateur
Merci GL,
La résistance fait bien 58,7 et non 587...
Radiateur a déjà été branché en provisoire sur une prise quelconque, toujours pas de courant (et la prise courant fonctionne)
pour mesurer ou court-circuiter l'inter je n'ai pas tout compris GL, c'est , pour moi, plus compliqué car mes deux fils courant qui sont censés alimenter le radiateur (un bleu et un marron) n'ont pas le même trajet : le marron entre dans une cosse à l’arrière de l'inter du radiateur et un autre marron par de la seconde cosse de cet inter pour aller se brancher sur une carte électronique juste à côté , tandis que le bleu lui ne passe pas par l'inter et va directement se connecter sur un autre emplacement sur la carte électronique à côté du marron.
Je vais lâcher l'affaire là ça m'agace... sad
10 novembre 2012 à 11:52
Conseils 4 dépannage radiateur
30 097 messages
Mais non mais non, il faut être persévérant.
Si l'interrupteur n'a que 2 bornes, vous les court-circuitez (c'est analogue à l'interrupteur simple allumage à l'entrée de la chambre par exemple).
Ensuite vous branchez et on verra si l’appareil refonctionne.
10 novembre 2012 à 14:50
Conseils 5 dépannage radiateur
J'ai ponté comme prévu toujours pas de jus...
En attendant de pouvoir le réparer et afin de chauffer la chambre, je suis allé à Brico dépôt en acheter un autre du même type, il y a un fil pilote noir qui est fait pour une régulation pilotée par un petit appareil, je ne l'ai pas acheté, pensez-vous utile d'acheter ça en plus sachant que ça vaut plus cher que le radiateur...
Cela me permettra-t-il de faire des économies de chauffe ?
10 novembre 2012 à 19:48
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
    N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
  • 5. Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus
    N°17816 : Bonjour. Suite à un coup de balai malencontreux ma mamie a débranché les fils de son radiateur à accumulation. Donc plus de chauffage la pauvre ! J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des...
  • 6. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
    N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
  • 7. Courant permanent sur radiateur pilote
    N°5114 : Bonjour, je veux installer un sèche serviettes soufflant dans ma salle de bains. La seule arrivée de courant disponible à cet endroit provient d'un radiateur électrique. Ce dernier est piloté via un thermostat général dans...
  • 8. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 9. Thermostat tire courant radiateur débranché
    N°2398 : Bonjour, je voudrais savoir si un thermostat mécanique tire toujours du courant (sachant que je ne peux pas l'éteindre minimum 6°) lorsque l'on a débranché le radiateur qu'il contrôlait ? Malgré le fait que j'ai débranché...
  • 10. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
    N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
>>> Résultats suivants pour : Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A >>>
bricovideochargeur solaire branchementremplacer fil electrique fer a repasserbranchement moteur electrique 220
