Profil du membre mike63
Membre inscrit mike63 sur le forum Électricité
mike63
Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum.
Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les voyants qui permettent visuellement de voir que le jus met bien en marche le radiateur, et rien ne chauffe du coup bien sûr... j'ai vérifié la résistance elle indique (ohmmètre sur 200) "587".
Par contre en testant l'arrivée du jus sur les deux cosses de l'inter si éteint (0) mon ohmmètre indique -1 et si allumé (inter sur 1) ça indique une valeur faible... genre 0,14.
Jusqu'à ce matin tout fonctionnait bien et je n'ai jamais vraiment poussé ce radiateur dans ces derniers retranchements.
Aucune coupure de courant ou disjoncteur n'a sauté.....puis-je prendre les deux cosses qui sont reliées à l'inter et les joindre entre elles et rebrancher le radiateur afin de voir si cela ne vient pas tout bêtement de l'inter situé sur le radiateur ?
On m'a parlé d'y relier une lampe pour vérification possible ?
Merci pour vos réponses.
Longue vie au forum.
09 novembre 2012 à 15:40
forum consulter ce sujet Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
