Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
Question Problèmes Électrique : Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence.
J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe.
Tout fonctionnait bien jusqu'au tremblement de terre qui a détruit la piscine (cela se peut qu'il n'y ait aucun rapport).
Depuis, le courant n'arrive plus à la prise ou juste par moment. Le fusible grille au bout d'un moment.
Le courant passe bien à travers le fusible au tableau. Rien à l'arrivée.
Avec un tournevis testeur, quand j'ai testé la prise, je n'avais rien puis un gros "clac" (cela se peut qu'il n'y ait aucun rapport avec le tournevis). Le fil a l'air en bon état sur la partie visible à l'extérieur.
Bref, y a-t-il quelque chose d'évident auquel je ne pense pas ?
28 juin 2023 à 09:15
Questions / Réponses électricité 1
Bonjour Jfhugo.
Il faudrait contrôler l'état des connexions dans la prise en la démontant.
Le testeur a lampe néon ne peut être utilisé que si l'on peut interpréter la lueur, ce qui nécessite d'être expérimenté.
On préfère la lampe témoin.
Vous faites les tests hors tension.
Citation :Signe de surintensité, voire de court-circuit. Peut-être dans la prise.
28 juin 2023 à 09:40
Questions / Réponses électricité 2
Merci, mais j'ai démonté la prise et je l'ai même enlevée en mettant des dominos au bout des fils pour éviter qu'ils ne se touchent.
Et le courant n'arrivait pas, puis j'ai entendu un gros "clac" (je pensais que les court-circuits ne faisaient du bruit que s'il y avait une lampe ou autre chose). Quand je suis retourné au tableau, le fusible était HS.
28 juin 2023 à 13:55
Questions / Réponses électricité 3
Ok. Si vous avez un ohmmètre, vous déconnectez la ligne en sortie du fusible ainsi que le neutre, puis vous testez la continuité de chaque conducteur. Vous branchez également l'ohmmètre entre conducteur de phase et conducteur de neutre.
Si tout va bien il indique l'infini ou pas loin. Mais comme tout va mal...
Si vous êtes éloigné du métier, demandez de l'aide à quelqu'un davantage expérimenté, voire un professionnel.
Citation :Pour l'instant il n'y a pas de courant, que de la tension.
Et le courant arrivait pas
28 juin 2023 à 15:17
Questions / Réponses électricité 4
Merci de votre patience.
Je comprends à la citation qu'il est plus sage d'appeler un ami pour faire les tests que vous avez décrits plutôt que de faire des bêtises.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et je vous souhaite une bonne soirée.
28 juin 2023 à 20:58
Questions / Réponses électricité 5
Vous ne risquez pas de faire des bêtises une fois que la ligne (le câble) est complètement déconnecté, d'autant plus qu'à l'extrémité prise c'est déjà fait.
Il n'y a certainement pas grand chose, mais il faut avoir fait la manipulation. On ne sait si le tremblement de terre est la cause du dysfonctionnement.
Ce que vous pouvez (essayer de) faire, est de tirer le câble hors de la (supposée) gaine tout en accrochant un tire fil. Mais s'il a été endommagé il risque d'être coincé.
A vrai dire, si le câble est apparent, on peut déjà avoir une idée de son état. Vous nous direz.
Donc, avant tout, il faut faire les tests de continuité de la ligne et de son isolement.
Avec ces renseignements supplémentaires vous voyez si vous pouvez "vous y mettre". Avec l'ami ce serait mieux.
Revenez sur le forum si vous voulez être guidé davantage.
28 juin 2023 à 21:29
Questions / Réponses électricité 6
Je dis peut-être (sûrement) une bêtise, mais pour tester la continuité hors tension, dois-je mettre mes prises de multimètre à chaque bout du fil ? Or, j'ai une distance d'environ 10 mètres ?
29 juin 2023 à 11:15
Questions / Réponses électricité 7
Vous utilisez un bout de fil volant d'une dizaine de mètre que vous attachez à un des fils à tester.
Puis avec votre fil volant vous vous rendez à l'autre extrémité pour tester à l'ohmmètre.
Autre solution :
Vous reliez ensemble phase et neutre à une extrémité et vous testez la continuité entre phase/neutre à l'autre extrémité.
Et vous n'oubliez surtout pas de reséparer les 2 fils avant remise sous tension, sinon beau court-circuit en perspective.
Autre solution :
29 juin 2023 à 12:54
Questions / Réponses électricité 8
J'ai préparé ce petit mode opératoire vers 10 h. Tant pis si le TP a déjà été fait. L'ami CMT a tout dit de toute façon.
Il faut juste un ohmmètre, et de quoi ponter une extrémité de la ligne. On suppose que la ligne est à 3 conducteurs.
En 1, 2 et 3, la ligne est bonne, sans coupure
En 4, 5 et 6, un des conducteurs de la ligne est coupé.
En 7, on fait le test direct de la continuité d'un conducteur à condition de rallonger une des cordons de l'ohmmètre.
En 8, 9 et 10 on imagine un court-circuit de 2 conducteurs.
29 juin 2023 à 13:55
Questions / Réponses électricité 9
Merci beaucoup du temps que vous avez pris.
Je ferai cela ce weekend.
Belle journée à vous.
05 juillet 2023 à 11:26
- 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 2. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
- N°24598 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant. Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever. J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de...
- 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 7. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 8. Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
- N°12114 : Bonjour. Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum. Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les...
- 9. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
