Profil du membre Jfhugo
Membre inscrit Jfhugo sur le forum Électricité
Merci beaucoup du temps que vous avez pris.
Je ferai cela ce weekend.
Belle journée à vous.
05 juillet 2023 à 11:26
Je dis peut-être (sûrement) une bêtise, mais pour tester la continuité hors tension, dois-je mettre mes prises de multimètre à chaque bout du fil ? Or, j'ai une distance d'environ 10 mètres ?
29 juin 2023 à 11:15
Merci de votre patience.
Je comprends à la citation qu'il est plus sage d'appeler un ami pour faire les tests que vous avez décrits plutôt que de faire des bêtises.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et je vous souhaite une bonne soirée.
28 juin 2023 à 20:58
Merci, mais j'ai démonté la prise et je l'ai même enlevée en mettant des dominos au bout des fils pour éviter qu'ils ne se touchent.
Et le courant n'arrivait pas, puis j'ai entendu un gros "clac" (je pensais que les court-circuits ne faisaient du bruit que s'il y avait une lampe ou autre chose). Quand je suis retourné au tableau, le fusible était HS.
28 juin 2023 à 13:55
Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence.
J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe.
Tout fonctionnait bien jusqu'au tremblement de terre qui a détruit la piscine (cela se peut qu'il n'y ait aucun rapport).
Depuis, le courant n'arrive plus à la prise ou juste par moment. Le fusible grille au bout d'un moment.
Le courant passe bien à travers le fusible au tableau. Rien à l'arrivée.
Avec un tournevis testeur, quand j'ai testé la prise, je n'avais rien puis un gros "clac" (cela se peut qu'il n'y ait aucun rapport avec le tournevis). Le fil a l'air en bon état sur la partie visible à l'extérieur.
Bref, y a-t-il quelque chose d'évident auquel je ne pense pas ?
28 juin 2023 à 09:15
