Ventouse Électromagnétique et DM
24180
Question Forum Électricité : Ventouse Électromagnétique et DM
Boyfre
Boyfre
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai une ventouse qui fonctionne correctement uniquement lorsque le dispositif mécanique (DM) est engagé.
Il y a un digicode et il fonctionne bien.
Lorsque le DM est en position normale, on ne peut plus sortir. Il faut alors appuyer sur le DM puis sur le bouton poussoir pour que la ventouse s'actionne.
J'ai changé la ventouse, le DM et cela ne change rien.
J'ai aussi débranché les fils du poussoir et c'est toujours pareil.
Et là, mes capacités sont dépassées.
Pouvez-vous me donner une bribe de solution ?
Merci de votre aide.
FBoy
27 juin 2023 à 20:48
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Pour tenter de vous répondre il faudrait plus d'informations claires concernant votre installation.
S'agit-il d'une installation existante qui fonctionnait correctement et qui maintenant ne fonctionne plus comme avant ? S'agit-il d'une nouvelle installation ?
Une ventouse électromagnétique ... OK je connais. Mais qu'entendez-vous par dispositif mécanique DM ?
Est-ce le bouton de "Déclenchement Manuel" aussi appelé BBG (Bouton Bris de Glace) ?
En général lorsqu'un système avec BBG est monté l'alimentation de la ventouse est secourue (batterie).
De quoi se compose votre installation ? Pourriez vous la décrire précisément et si possible donner marque et type des éléments ?
Quelques photos pourraient aussi être fort utiles.
Cordialement,
Martien-071
27 juin 2023 à 22:18
  • 1. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 2. Montage ventouse électromagnétique plus télécommande
    N°21942 : Bonjour. Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google. Le problème : J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte. Je souhaite ouvrir la porte avec une...
  • 3. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
    N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
  • 4. Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
    N°23952 : Bonjour. Je suis propriétaire dans une résidence de tourisme. Il y a une sortie de secours que des personnels et touristes empruntent régulièrement sans refermer cette porte. Au dessus de cette porte il y a un bloc de...
  • 5. Ajouter ventouse électromagnétique sur motorisation de portail
    N°23746 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je souhaite ajouter une ventouse électromagnétique sur une motorisation de portail. Je souhaite installer la ventouse sur la carte électronique du moteur de portail et cherche donc un...
  • 6. Branchements ventouse électromagnétique comment réaliser relais temporisé
    N°16167 : Bonjour, J'ai parcouru quelques réponses de solution pour des branchements de ventouse électromagnétique. J'ai fait un branchement de mon installation avec un relais embrochable Finder 553290120040 Cela fonctionne mais mon...
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Problème de commande entre le microphone et ma ventouse
    N°22140 : Bonjour. Je viens ici car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai un mis en place une ventouse électromagnétique à l'entrée d'un immeuble (auparavant il y avait une gâche) et depuis cette installation à...
  • 9. Schéma raccordement ventouse plus gâche sur horloge
    N°13110 : Bonjour à tous ! Je voudrais raccorder une ventouse et une gâche ou aimant sur la même horloge (Legrand automatique). Si quelqu’un a un schéma de câblage ? Merci. :sweat:
  • 10. Problème clavier code à fermeture ventouse sur porte alu
    N°10901 : Bonjour. J'ai installé un clavier code à fermeture ventouse sur porte alu, mon bouton poussoir sortie fonctionne mai quand je fais mon code d'entrée pour entrer, la porte ne s'ouvre pas, ceci malgré l'alimentation du contact....
>>> Résultats suivants pour : Ventouse Électromagnétique et DM >>>
variateur eclairage branchementcarte de puissance lave vaisselle rosierespanne filiere electrique viraxeclairage cuisine
