Problème de commande entre le microphone et ma ventouse
22140
Questions Forum Électricité : Problème de commande entre le microphone et ma ventouse
Timy13100
Timy13100
Je viens ici car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai un mis en place une ventouse électromagnétique à l'entrée d'un immeuble (auparavant il y avait une gâche) et depuis cette installation à chaque fois que l'on veut sonner chez un habitant la commande ne prend pas et la ventouse se libère pas.
Le relais qui fait le lien entre mon microphone et ma ventouses ne fait pas son travail même si on le change.
J'espère avoir assez bien expliqué.
En espérant que vous pourrez m'aider.
Merci beaucoup.
21 avril 2022 à 09:38
Remi
Remi
517 messages
Afin de vous venir en aide il faudrait nous dire, dans l'idéal avec un schéma, comment était raccordée la gâche électrique précédemment installée et comment est raccordée la nouvelle ventouse magnétique.
La première idée qui me vient est que la ventouse n'est pas pilotée car le relais a potentiellement été mal connecté mais sans précisions, difficile de vous aider derrière l'écran.
Cordialement, Rémi
21 avril 2022 à 21:48
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 9. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
>>> Résultats suivants pour : Problème de commande entre le microphone et ma ventouse >>>
brancher interrupteur double va et vientfournitures travaux electriqueelectricite saignee 03bricolage fusible porcelaine 2
