Prise distante de la maison disjoncte
22139
Question Forum Électricité : Prise distante de la maison disjoncte
Steph70
Steph70
2 messages
Je viens d'acquérir un purificateur de foin pour chevaux. Son principe est a priori simple.
Une résistance chauffe une petite réserve d'eau qui se vaporise dans le foin. (P = 1500 W).
Dans la notice, il est spécifié d'éviter les rallonges pour l'alimenter...
Lorsque je le branche sur une prise dans l'écurie qui est à 50m de la maison, ça disjoncte au bout de quelques secondes.
La prise, à l'écurie, est alimentée par un fil de 4², protégé dans la maison, par un divisionnaire de 32A, lui-même protégé par un inter différentiel de 40A-30mA. C'est l'inter diff. qui se déclenche.
J'ai écarté un dysfonctionnement de l'appareil en le branchant sur une prise dans la maison (prise elle-même, protégée par ce même inter diff.). RAS, ça tient.
Dernière remarque, il m'arrive fréquemment de brancher sur cette prise de l'écurie, un nettoyeur haute pression de puissance bien supérieure à celle de cet appareil. Et cela n'a jamais fait disjoncter.
La distance poserait-elle spécifiquement un problème ici pour cet appareil ? Y a t-il une autre explication ?
Merci pour vos réponses.
20 avril 2022 à 21:27
30 140 messages
Bonjour Steph70.
Non.
ça disjoncte
On a eu peur. Heureusement que vous avez précisé quel appareillage déclenchait.
Le phénomène est étrange, car l'appareil fonctionne ailleurs, quoique, et cette prise alimente un nettoyeur HP sans problème.
Le déclenchement de l'ID n'est pas immédiat. C'est un indice qui montre que le défaut d'isolement pourrait être lié à la chauffe.
Il faut faire l'essai dans la maison exactement dans les mêmes conditions, c'est à dire laisser chauffer.
On peut suspecter le thermoplongeur s'il y en a un. Le dysfonctionnement peut ne pas être reproductible.
Et si l'appareil est sous garantie, il faudra avertir le fournisseur pour une reprise ou le dépannage.
20 avril 2022 à 23:13
  • 1. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 2. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 3. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
    N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
  • 4. Maison à rénover sans prise de terre dans les chambres
    N°8269 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 80 pour la vendre. Actuellement nous butons sur l'électricité... Il nous avait été certifié que les prises dans les chambres malgré leur 2 fiches, étaient munies du...
  • 5. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 7. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 8. Location maison avec peu de prise à la terre
    N°24833 : Bonjour, Nous allons louer une maison construite entre 1970 et 1980, malheureusement toutes les prises ne sont pas reliées à la terre. Le propriétaire ne voulant rien faire en travaux, existe-t-il un adaptateur qui nous...
  • 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 10. Normes électricité maison pas de prise de terre
    N°4680 : Bonjour je loue actuellement une maison qui n'a pas de prise de terre est-ce aux normes et qu'est-ce que je peux faire ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Prise distante de la maison disjoncte >>>
branchement condensateur moteur 220prise electrique translucideprises electriqueprises interrupteurs chambord
